08.01.2019, 22:07 #31Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
После 11февраля таких тем появится пруд пруди "купил приставку\новый телик ,не показывают от коллективной антенны"
Радиолюбители с позывным их создадут.....Алексей (RA3POY)
08.01.2019, 22:13 #32Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Если бы сидел спокойно,не строчил бы....А что ему мешает хоть десяток сплитеров для затухания нацепить?Небось пробывал и понял ,что проблема не в полезности затухания.
Загнутые пальцы не при чём.Я довожу до сведения как нужно делать правильно и за это кстати ,нести ответственность.Просто нужно делать по-человечески ,без обрезаний ,подгонок на полдня....
Вы бы так свою иномарку доверили дяде васи из гаража...или сам.....подрезать подкрутить...Конечно слабо.Потому-что потом после колхоза реально будет залёт на нехилое бабло.Последний раз редактировалось RA3POY; 08.01.2019 в 22:21.
Алексей (RA3POY)
09.01.2019, 04:23 #33Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Раньше при аналоговом ТВ и реализации коллективных антенн применялась такая схема раздачи сигнала потребителям - надеюсь она не изменилась при раздаче с коллективной антенны
- важно выдать абонементу сигнал под стандартное волновое сопротивление кабеля.
И тут не надо "мудрить" (от выражения "трясти мудями") - надо дать точное с точки зрения конкретной радиотехнической задачи определению "сплиттер". - Это название потребительское и в конкретной радиотехнической задаче не имеет конкретики. Общее название "сплиттер" - зто устройство разделяющее/разветвляющее или обьединяющее различные сигналы - в данном случае разветвляющие. Не надо путать сплиттер (коробочку разделящую телефонную линию с компьютером) она разделяет сигнал по частоте и скорость передачи данных (быстодейсвие) зависит от длины линии до АТС, и коробочку имеющую вход с волновым сопротивлением 75 Ом и имеющию два выхода - по 75 Ом волнового сопротивления. И длина кабеля тут не причём - важно для данного случая=задачи затухание в этой "коробочке" - иметь на выходе волновое сопротивление кабеля, - может быть выполнена на трёх резисторах - затухание большое, либо по разновидности широкополосного трансформатора - циркуляторе = меньше...
P.S. Современные телевизоры и приставки имеют очень высокую чувствительность, глубокую АРУ, а цифра высокую помехозащищённость - так что всё дело сводится в согласовании с волновым сопротивлением кабеля, естественно, как уже было отмечено в теме - при правильной разделке на разьёмах
09.01.2019, 07:26 #34Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Видимо ему трудно сделать диполь по 10 см. ТС живёт ещё в прошлом веке. DVB -T2 можно принимать за 5 км на комнатную антенну.
ТС свой мобильный телефон не пытается подключить к коллективной антенне,а почему ТВ работающий на 700 мГц подключает? Тем более,что коллективная антенна явно настроена на более низкую частоту и погонные затухания на 700 мГц в кабеле длиной 20 метров очень большие.
У меня ТВ ДЕХР на 22" даже в автомобиле принимает 20 каналов на свою "маленькую" антенну.UA4SZ
09.01.2019, 09:53 #35
09.01.2019, 12:11 #36High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
ТС-ру выкинуть первый сплиттер и поставит туда TAP с затуханием 12-16дБ, а прямой сигнал одать на остальные телики. А вообще схема сделана неправильно. Нужен прибор для измерения уровня сигнала и "плясать", чтобы на телик приходило не более 6одБ( на старых теликах "рвало" кадровую и строчную развертки если сигнал был более 60дБ)
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
09.01.2019, 13:27 #37
11.01.2019, 13:22 #38QRPP
- 07.01.2019
- 39
- 5
19.01.2019, 18:11 #39Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Шо,до сих пор сыпет-замирает-"нет сигнала"?
Затея с комнатными антеннами в многоэтажке это реально танцы с бубном.Тем более если не соображать про диполь....Шаг влево шаг в право и xxxxx цифре.Цифра это не аналог,цифра либо есть либо её нет(среднее состояние у клиентов вызывает бешенство и агрессию, глядя на свой зомбоящик),в отличии от аналога, где не обращают внимание на разносортицу по качеству картинки на разных каналах.Как таковой в цифре нет бальной оценки качества сигнала в отличии от аналога,потому как в цифре это будет выглядеть либо 1 либо 5.Другого не существует по определению.Поэтому,несмотря на кажущуюся простоту,цифра требует более ответственного подхода к доставке сигнала до потребителя.
Народ сегодня странный.Всё сами да сами,начитавшись надписей с помойного забора инета...Этакие универсальные спеализды.
Пока есть инет "знают и умеют ВСЁ",правда почему-то в реалии этого нет.
Пригласите спеца с прибором,он всё промеряет,даст заключение и если нужно переделает по правильному....Заплатите ему по результату.В масквабаде установочных контор и кабельных операторов,где можно найти спецов,предостаточно.
Конечно, если жаба душит(нужно всего один раз не побухать в выходные или неделю не курить) и самому хочется познать непонятное,то пожалуйста никто не запрещает зря тратить время и безрезультатно квыряться ...А со стороны, свистопляски вокруг разводки от камазиста-стоматолога выглядят цирком .Просто нужно делать то,в чём есть понимание и знания по делу.Радиотехника и умение ВСЕМИ пользываться молотком это не одно и тоже.Последний раз редактировалось RA3POY; 19.01.2019 в 18:47.
Алексей (RA3POY)
19.01.2019, 18:39 #40Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Моя статья на эту тему
Хит этого года. Техническая новинка:
Компактные антенны «HQClear TV» –
цифровая картинка и множество телеканалов!
Наслаждайтесь телевидением везде:
за городом, на даче, в деревне!
Или обман среди бела дня?
Это ещё не всё:
ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
УВЕРЕННЫЙ ПРИЁМ И ЦИФРОВОЕ КАЧЕСТВО
МНОЖЕСТВО КАНАЛОВ БЕСПЛАТНО
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР, ЛЁГКАЯ ПЕРЕВОЗКА, ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ну всё, срочно иду покупать это чудо цифровой техники...
Так ли это на самом деле и не отстали ли мы телезрители в своём техническом развитии?
Да, красиво всё но, а если серьёзно, работает ли такое «чудо» везде, где хочется?
Бурное развитие цифровых технологий от смартфона до мультиварки коснулось и телевидения.
Все современные LED-телевизоры, помимо классического диапазона аналоговых ТВ-каналов, имеют возможность принимать и телевизионное цифровое вещание. Нет, не трансляция каналов со спутникового ресивера, а непосредственный приём цифровых каналов прямо из эфира. Это происходит точно также как и приём аналоговых ТВ-каналов на обычные телевизоры с той лишь разницей, что качество изображения на экране не зависит от точного направления антенны на телецентр. Т.е. сигнал (картинка) есть или её нет. Согласитесь, что если в зоне приёма уровень сигнала с телецентра достаточен для оцифровки изображения, то оно будет сочным и качественным.
Итак, областные телецентры начали цифровое телевизионное вещание в эфир, оставив при этом некоторое количество аналоговых телеканалов для продолжения их просмотра на телевизионных приёмниках старого поколения. Планируется прекратить аналоговое вещание в 2020 году, т.е. полный переход на цифровое эфирное телевизионное вещание. Понятно, что старые аналоговые телевизоры зрители будут вынуждены просто выбросить. Правда, были попытки изготовления и сбыта цифровых приставок к аналоговым телевизорам, но этот вариант в торговле не прижился, ибо производители цифровых телевизоров реагируют на тенденции - быстро снизили цены и заполонили рынок.
Значит, чтобы на современные телевизоры принимать цифровые эфирные каналы нужны:
- телецентр, эфирная антенна и сам цифровой телевизор. Если телецентр уже работает в цифровом вещании и уровень сигнала в месте приёма соответствует техническим нормам формирования цифрового сигнала в телевизионном приёмнике, то изображение будет высокого качества. Правда, это не спутниковый сигнал ТРИКОЛОР ТВ с качеством изображения FULL HD, но цифровой сигнал из эфира местного телецентра будет по качеству изображения HD, что в сравнении с аналоговым вещанием – как «небо и земля».
Интересно отметить, что цифровые каналы вещания телецентров находятся в более высокочастотных участках радиоволн, что значительно улучшает «проницаемость» радиоволн через препятствия такие, как арматура зданий, кирпич и земляные насыпи. Таким образом, качество цифрового изображения будет зависеть только от приёмной антенны телевизора.
Вот тут-то и «секрет цифровой антенны» - малые размеры на частотах цифровых каналов и, если сигнал принят, то качество изображения будет всегда стабильно высоким.
Но физику распространения радиоволн не обмануть – дальность ТВ-вещания остаётся прежней, как и при слабом сигнале цифрового изображения не будет вообще никакого!
Значит высоко поднятая направленная, многоэлементная телевизионная антенна – рулит в сравнении с «японской» палочкой за эти деньги.
МЕЧТАЛИ О ДОСТУПНОМ И КАЧЕСТВЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА? ТЕПЕРЬ ОНО У ВАС БУДЕТ!
Последний раз редактировалось UN7CI; 19.01.2019 в 19:03.
Борис
19.01.2019, 18:51 #41Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
На сарае слово из 3х написано,а там ....
Алексей (RA3POY)
30.01.2019, 15:35 #42Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
30.01.2019, 15:59 #43Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Антенны остались на крышах, метрового диапазона.Правда они давно сгнили и часто падают вместе с проржавевшими мачтами,разбивая кровлю...ДМВ антенны в составе коллективки были только в крупных городах и очень ограниченном количестве.Эти хлюпкие яги работали только до 39твк.Когда начался кабельный бум и ремонт крыш,всё пошло в цветмет....Этажные уары не работают выше 300мгц,советский кабель не способен пропустить дмв....Полный мрак и разруха сегодня в антенном коллективном хозяйстве.
Cтранная подача цифры населению получается: антенное коллективное хозяйство практически отсутствует и порушено под корень и приём этой цифры в городе ложится исключительно на пллечи и карман народа. Не у всех будет устойчиво принимать комнатная антенна и опять на крышах и стенах появится разношёрстный лес из лыжных палок и пивных банок. с вечнооткрытым чердаком и испорченной кровлей.Последний раз редактировалось RA3POY; 30.01.2019 в 16:06.
Алексей (RA3POY)
30.01.2019, 17:01 #44Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
в новых домах (после распада СССР) делают так:
ставят МВ и ДМВ антенны на крыше, и от них делают разводку по дому...
без ТВ дом не должны принимать в эксплуатацию...
хотя в нашей стране ничему не удивляешься...
30.01.2019, 17:26 #45Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
На выходных ходил к энергетику по работе ставить цифру.Дом после капиталки,перекрыли крышу,убрали все антенны и старые стояки.....народ полностью отрубили от ещё работающих метровых антенн.Энергетик обошёлся малой кровью: мои самодельные комнатные антенны в 3х комнатах работали без сбоев картинки.
Cпрашивается почему не заложили в работу установку новых антенн и новой разводки из современных материалов?Хотя ведь знали,что в ближайшее время аналог отрубят.Потом наймут ещё кого-та,раздолбят перекрытия для стояков,наделают отверстий под мачты в новой кровле....
Такое ощущение бчто думающего руководства в стране нет как такового.Пилят деньги ,а там хоть трава не расти.Алексей (RA3POY)
9Спасибо
