21.02.2023, 18:26 #31Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Этой антенне 100лет в обед.Обычная разновидность харченко.
А харченко по определению и теории является широкополосной и изменяя её форму ,просто изобретают велосипед,что-бы попасть на страницы журнала.
Реально из ничего раздули проблему мирового масштаба.ТС за 5 минут не может согнуть кусок провода,а ему предлагают высшие материи...
Он не соизволил проверить вообще возможность приёма для дальнейших действий.
Я лично себе согнул квадратного харченко на середину 34 и 60каналов для самодельной медиа-телерадиолы для загородных выездов на природу за 50км и везде она принимает.На крыше машины стоит горизонтальный диполь на магните с круговой диаграммой для 4х телевизоров
Там,где нельзя принять с одной телевышки,можно развернуть на другую ,в т.ч и из другой области.Последний раз редактировалось RA3POY; 21.02.2023 в 18:36.
Алексей (RA3POY)
21.02.2023, 19:39 #32
21.02.2023, 21:19 #33Big Gun
- 11.01.2006
- 7,630
- 1895
- 777
Но телевидением - кабельным, похоже, не занимались.
Я имел в виду систему "антенна на дом" - в старых сетях с распредустройствами типа УАР-16. Так как, УАР выше 250 МГц имеет очень большое затухание на отвод, ТВ канал диапазона ДМВ (это тогда был один-33-й) конвертировался в канал МВ диапазона (5-й), где вещания не было. Позже, с развитием ДМВ-вещания, сети модернизировали с использованием абонентских ответвителей до 600 МГц.
Он для начала спросил, как разделить сигнал на 5 телевизоров.
Харченко указывал, что приемлемая работа антенны в диапазоне с перекрытием 2-2,5 по частоте.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.02.2023, 21:52 #34Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
22.02.2023, 08:53 #35QRPP
- 15.02.2023
- 47
- 6
Смысл - на этапе строительства заложить (развести по помещениям) антенный кабель. А согнуть медяшку и потом можно)))
22.02.2023, 09:53 #36Standart Power
- 11.05.2010
- 75
- 237
- 131
- 26
Вот тут далеко не так. Примите сначала нормальный сигнал.А потом думайте что с ним делать.В любом случае на сплиттерах потеряется до 10db. По отношению
антенн. Нет у меня доверия к магазинным.В свое время в Казахстане проработал 12 лет главным инженером на городском кабельном.Не по наслышке знаком со всей этой техникой.Пришлось и эфирные каналы подмешивать в пакет.Правда усилители применял для кабельного TV не этот ширпотреб. На мой взгляд можно и отдельные антенны сделать на каждый канал а затем смешать и усилить.Но сначала нужно принять сигнал а то может и не надо огород городить.Здесь в Волгоградской области из РГ6 кабеля зачистил конец и согнувши кольцо повесил на угол дома. А в спальне вообще рамку забросил на шкаф и смотрю.
Да и еще по кабелю.Затухание у рг6 в зависимости от частоты может доходить до 6db на метр.Поэтому и еще нужно смотреть по длине кабеля.Мы старались заводить в квартиру уровень 70 а у телевизора получали в районе 50. Но это был аналоговый сигнал. С цифрой все значительно лучше.UN6P Сейчас R8PD Юрий
22.02.2023, 11:24 #37Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1417
- 1032
Таки чего же ТС хочет?
Как развести сигнал на 5 телевизоров? Так уже разжевали самые разные варианты.
Как сделать, чтобы 5 телевизоров "показывали"? - Невозможно дать рекомендации, не имея "генплана" (точное место приема и его особенности).
Или на каждый телевизор. Или на 2 и на 3. Или...Юрий UA3BZ
22.02.2023, 12:06 #38QRPP
- 15.02.2023
- 47
- 6
Всем спасибо!
22.02.2023, 13:08 #39Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
По первому вашему утверждению вопрос: "Кто Вам такое сказал?".
Кто, конкретно?
Мой старинный приятель (RA1QIS) может подтвердить, что в своё время я имел дело с кабельным ТВ в пос. Юбилейный и Царева.
По второму вашему утверждению:
В городе Череповец на 5-ом ТВ канале велось вещание первой программы вплоть до введения цифрового ТВ.
Это могут подтвердить 300000 человек (население города).
Как Вам такой расклад?Последний раз редактировалось RA1QEA; 22.02.2023 в 13:12.
22.02.2023, 13:29 #40Standart Power
- 11.05.2010
- 75
- 237
- 131
- 26
22.02.2023, 13:36 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Михаил, приветствую!
Усилитель нужен только для того, чтобы скомпенсировать потери в кабеле, ввиду которых появляется шумовая ЭДС, ухудшающая соотношение С/Ш на входе.
Если ( в предельном случае) антенну подключить прямо к входу ТВ, никакой антенный усилитель никогда не улучшит качества картинки. Так как он усилит и сигнал и шумы. За исключением, конечно, ситуации, когда входной усилитель самого ТВ имеет совершенно неприличный коэфф. шума.
Точно так же бесполезно ставить усилитель после кабеля.
Если хотим развести сигнал на 5 нагрузок, есть смысл перед сплиттером поставить усилитель с небольшим коэфф. усиления, чтобы скомпенсировать потери в сплиттере. 10 дБ при этом хватит с большим запасом..Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.02.2023 в 13:42.
73! Владимир, RJ3FF.
22.02.2023, 17:14 #42
22.02.2023, 17:52 #43Пользователь
- 02.12.2011
- 676
- 505
- 402
Да - столько базара. )
В общем да, правильно советуют - 60 км это прилично и будет ли вообще что то - непонятно. И если кто то рядом на более простые антенны что то принимает, то скорее всего с другого направления. Купите Дельту мелкую и попробуйте, не получится - вернете назад. Только аккуратно и договоритесь, на всякий случай. Если принимать будет - гляньте на телевизоре уровень сигнала. Ну а там решайте, нужен усилитель или нет. С усилителями этими вечно морока, дохнут при грозе. Если уровень сигнала хороший - то кладите кабели. Разветвители тоже продаются, картинки там были - металлические - - только не ошибитесь, нужен просто разветвитель, а не с подавлением сигнала, бывают такие.
А так то - посмотрите вокруг, что за антенны у народа и куда смотрят. Зачем изобретать велосипед.Последний раз редактировалось UA4LCH; 22.02.2023 в 17:57.
Алексей Глушенков UA4LCH
22.02.2023, 22:56 #44Big Gun
- 11.01.2006
- 7,630
- 1895
- 777
Типовое затухание у RG6 - 18 дБ/100 м. (0.18 дБ/м).
Поэтому был вопрос (остался без ответа) - где находятся эти 5 телевизоров - в частном доме (где нужна для начала установка антенны) или в многоквартирном доме (где разводка ТВ кабеля по стоякам уже выполнена). Если в частном доме, то надо определить, откуда вещаются ТВ каналы (может оказаться, что часть каналов вещается с одного ретранслятора, а часть - с другого, не совпадающего с первым направления. А дальше - другая история. И, вообще, чувствуется общая родина принимающих в обсуждении - Страна Советов!
22.02.2023, 23:31 #45Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Конечно сигнал для частного дома\дачи или с балкона\со стены многоэтажки.На многоэтажках дмв антенны не стоят,потому-как уже на этапе проектирования туда заходят кабельные операторы.Да и на старых домах никогда не было дмв-антенн.А некоторые застройщики заранее заключают договор с нужным кабельным оператором и других туда не пускают.Также не разрешают что-то ставить и на крышу.
Я лично разачаровался 20каналами.Одни патриоты и реклама.Приобрёл за незадорого шаринг для нтв+ .Абонентская плата 50центов за ВСЕ каналы.Друзья предпочитают смарт-тв.
ТС пропал.Наверно развёл всё,в том числе и нас.....
Перед новым годом попросили тв-сигнал на 7тв в частном доме за 30км...Если не получится с эфиркой,готовы были разориться на спутник.По месту замер прибором MC277 показал устойчивый приём эфирки на харченко,проверил в каждой комнате и под навесом на улице.Обошлось просто и дёшево:на каждый телик по такой антенне.Сделаны аккуратно из центряка rg11 и висят на стене,совершенно незаметно c 3м кабелем рк-75-2 .На всех качество от 60 до 90%.Последний раз редактировалось RA3POY; 22.02.2023 в 23:37.
Алексей (RA3POY)
9Спасибо
