13.07.2007, 01:43 #1
Тестирование самодельных усилителей и других звуковых устройств...
Предлагаю открыть тему, в которой каждый мог бы рассказать о самодельном усилителе и показать, как этот усилитель прошел тест RightMark AudioAnalyzer v6.0.5....Выкладывая результаты усилителя, прошу показать и результаты тестов звукового устройства, с которого шел сигнал, тогда можно будет точно увидеть насколько хорош усилок....
Сегодня я протестировал свой усилитель на TDA 7294, самая обычная схема, без доработок и дополнений......результаты слегка удивили.....слегка огорчили....вот график частотного диапазона...AC' 97 - мой встроенный звук
, AC' 97 vs TDA 7294 default - это сигнал снятый с выхода усилителя, виден пик на 50Гц, наверно это от питания, думаю надо больше емкости в фильты питания поставить?!..хотя уже почти 50000мкф...потом спад, начиная со 100Гц, наверно от того, что на входе стоит конденсатор на 0.3мкф ?!....или еще чего-то, может подскажите
..,а вот все остальное супер....пости полное совпадение
...все остальный результаты забыл сохранить, поэтому расскажу по памяти: значит уровень шума и динамический диапазон в районе -35db....-45db, гармонические искажения не более 0.12 %, интермодуляционные искажения + шум где-то 4.1% - плохо..
, хотя на слух все нормально....взаимное проникновение каналов -35db...-40db, дальше не помню..и так почти все назвал
..посоветуйте как улучшить данные показатели....:help2:
Хочу рассказать как велись тесты: т.к. резистора на выход ставить я не захотел, мороки много, подключил напрямую, причем в таком положении усилок включен на максимум.....а громкость я регулирую на компьютере, ( при тесте была на 1 процент, боялся спалить звуковуху...)может оттуда такие искажения..........провод, который подключался в Line IN был стерео, но я подключил только один канал, т.к. подключив второй, что-то просвистело секунд 0.5 на очень высокой частоте и заглохло, думал что-то спалил
, но все оказалось норм, после этого второй канал подключать не стал, а в настройках программы поставил режим моно,....т.к. провод всетаки второй остался, то он висел в воздухе.....на входе усилителя стоит пассивный фильтр, немного другие номиналы, он тоже своё вносит..
, наверно.., вот вроде и все, акустика не была подключена во время тестов....,и еще надо добавить, что провода не экранированы, просто валяются кучей, руки не дошли...
, кулер на радиаторе подключен к одной из веток двуполярного питания, и еще на тоже питание через дополнительный мостик подключены светодиоды..
Щас собираю еще одну схему TDA 7294, но там на вход я уже поставил 1мкф, конденсатор в цепи ООС увеличен до 100мкф.....еще пара доработок.., так что думаю на низах теперь такого завала не должно быть.......проверю ее думаю не скоро т.к. еще не все детали подобрал....когда сделаю выложу тесты её.....А пока хочу услышать советы и пожелания, спасибо !!!
В архиве найдете тестирование моей звуковой карты line out -> line in..
тут можно скачать программу:
http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa6.exe
если чет не работает скачайте со страницы офсайта: http://audio.rightmark.org/download.shtml
- спасибо, SacreD, за то, что познакомил с этой программой
Жду ваши отзывы и предложения
Последний раз редактировалось headf1rety; 13.07.2007 в 01:51.
13.07.2007, 02:41 #2Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
Именно так.. ну говорил же я, нужно резистор ставить
во-первых, естественно, искажения, во-вторых.. на вход звуковой карты 20Вольт.. ну куда это годится
хатя.. у меня на выходе муз центра вообще за 30В, а мне по..
комп всеравно пока на гарантии еще 3 года
неплохо было бы еще в стерео варианте испытать усилок.. ну так как самоделки я выкладывать не собираюсь..
выложу частотный диапазон звуковухи вс. муз центра SAMSUNG SA-AK40 (ему уже за десток
) результаты печальные, но искажения неплохие: тхд 0.11%, интермодуляции+шумы 1.29% уровень шума -50дБ, у звуковой -71дБ, карта SoundMAX HDaudio.
За прогу - пожалуйста, знал что понравится
__________________
Кстати, headf1rety, посмотри, включен ли у тебя эквалайзер на звуковухе, если да, то выключи и должна получиться примерно такая же белая линия
Последний раз редактировалось SacreD; 13.07.2007 в 02:44.
Удачи. Андрей.
13.07.2007, 02:44 #3
НЕТ, не 20 вольт на вход звуковой, 20В эт на максимуме, а я на вход вообще мизер пускал, говорю же 1% где-то....а как вообще показатели микросхемы ?
Так как у меня щас стоит Windows Vista, то дрова остались те, что поставила она, там кроме мишкера ничего нет....поэтому об эквалайзере и речи быть не может, думаю завал в низах вызван всякими там моими фильтрами....
Последний раз редактировалось headf1rety; 13.07.2007 в 02:50.
13.07.2007, 14:05 #4
Сегодня наконец протестировал усилок еще раз и уже сохранил результаты обох каналов....оказалось, что один канал работает на порядок лучше второго
13.07.2007, 16:19 #5Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 106
- 33
эти "измерения" - бред.
Усилитель надо обязательно нагружать!!! иначе см. выше.
У меня сейчас на столе лежит платка на TDA8920BTH в BTL моде, при однополярном питании 50в дает 150Вт rms при 0,2% искажений, причем питается через самодельный повышающий преобразователь 24 в 50 вольт
13.07.2007, 16:23 #6
Да тут такое дело, что не могу я одновременно включить колонку и провод для line in, у меня такой свист получается, что хоть на стенку лезь !!!
13.07.2007, 16:32 #7Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 106
- 33
1. Проверь выключен ли микрофонный вход
2. от усилителя к Line in должен идти экранированный провод, но экран подключается только к Line in, Общий между усилителем и компом только экран с line out
3. Колонки не есть гуд, если только не снимать сквозную характеристику через измерительный микрофон. Я пользую два проволочных резистора по 3 Ома от безгоагрегата АБ.
13.07.2007, 19:24 #8Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
вот что у меня получилось при сравнении включенного и выключенного эквалайзера на звуковой..
Удачи. Андрей.
13.07.2007, 21:23 #9
14.07.2007, 15:21 #10
14.07.2007, 21:03 #11Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
кнопка есть такая в проге при приведении результатов, одна из четырех: открыть, сохранить, хтмл и еще чтото.. при нажатии сбрасывает АЧХ практически к нулю дБ.. но что это значит? автоматически регулируется выходной уровень АЧХ? так при повторном замере показания возобновляются к прежним..
Удачи. Андрей.
