Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Цитата Сообщение от US2IZ
    Например, поскольку звук имеет преимущественно синусоидальную форму, важны фазы.
    С этим не соглашусь, всётаки сигнал явно гармонический и содержит не только синусоидальную состовляющую, содержал бы только её был бы синусоидальным.
    Цитата Сообщение от RA3LCW
    А вылетают динамики оттого. что при неправильно динамически обработаной бочке при записи короткие, но мощные импульсы могут запросто не только выплюнуть диффуз, но и втянуть его. Особенно если ввалить по полной, да еще на маломощном усилителе. Чтоб до хрипоты!!!
    Согласен, хотя если подключить динамик мощностью 10Вт к усилителю 100Вт кричать будет громко, но не долго
  2. #17
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    В принципе я с Вами согласен, но объясните такой факт который был в моей практике (сразу хочу сказать я к этой истории отношения не имел, кроме ремонта ), имелось: два усилителя (стойки) по 1 кВт каждая, так же две колонки кажется 1,5 кВт каждая (несколько колонок в канале общей мощностью 1,5 кВт, точно мощность к сожалению не помню, но то что она была больше чем у усилителей это факт ), источник сигнала CD проигрыватель плюс еще что то уже не помню, но вся аппаратура фирменная высококачественная, оборудование для обработки звука и бесперебойник с стабилизацией на мощность около 60 кВт, все это техники подключили и проверили на малой мощности (как выяснилось позже плохо проверили ) потому что когда для пробы раскачали эти усилители где то до 75 % накрылась левая стойка (колонка) с динами, выяснилось, на весь левый канал (технари) перепутали полярность, вот шуму то было, ужас, испортили дорогостоящую технику и т.д. и т.п. . Меня попросили посмотреть что еще можно сделать с динами, у около 90 % динов были выдраны с корнем гильзы с обмоткой, у остальных в начальной стадии, т.е. вот вот оторвутся. Проверка усилителей на эквиваленте нагрузки неисправности в усилителях не показала, все параметры были в норме. В дальнейшем удалось своими силами отремонтировать поврежденные динамики, потребовалась перемотка и вклейка с центрированием гильз на диффузоре, плюс центрирование диффузоров при вклейке в корзину динамиков. После этого случая техники стали тщательно проверять полярность подключения колонок. Вот такие пирожки ...
  1. Подключение акустики к УНЧ
    от pashcha в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 12:12
  2. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  3. Выбор акустики до 5000 р.
    от rezan в разделе УНЧ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 22:00
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
