Показано с 1 по 11 из 11
    Без позывного Аватар для eretick666
    10.09.2007
    37
    11
    Вопрос Подбор начинки для колонок S-30B
    хочу собрать 1колонку из 2х S-30В.есть ли смысл? если да, то оставить старую начинку или стоит сделать новую?какую?
    20.12.2004
    34
    26
    Если планируется АС центрального канала,то стоит взять ящик сумарного объёма или чуть больше и установить в него 2 НЧ головки и 1 ВЧ.
    НЧ головки включаются последовательно а к катушке фильтра добавляют витков (хотя можно и так).
    Последовательно с ВЧ головкой (до фильтра) ставится резистор 6-10ом.
    Фазоинфертор я-бы не делал вообще,но если есть желание то придётся повозится с его настройкой.
    10.09.2007
    37
    11
    Спасибо за совет! Читал, что "НЧ стоит подключить напрямую, а к ВЧ добавить резистор, остальное просто выбросить." Лучше нестоит?
    20.12.2004
    34
    26
    Это хороший совет если нет измерительного оборудования,дело втом,что включая 2 головки вместо одной нарушается фазовое согласование НЧ и ВЧ звеньев,на сколько сильно это отразится на звучании заранее сказать трудно. Если включать НЧ динамики без фильтра то практически весь формантный спектр будет воспроизводится ими и фазовые искажения будут менее заметны чем в случае с плохим согласованием фильтров.
    По личному опыту могу сказать,что 10ГД34 (НЧ динамик от S-30) без фильтра звучит весьма сносно если привыкнуть к немного лишней "яркости" звучания в СЧ диапазоне.
    10.09.2007
    37
    11
    Если подключить:25-ГДН-1Л и 25-ГДН-1(от S-30);впринцепе одно итоже, но сопротивление разное(1го-4Ом,2го-8Ом)? как отразится на звуке?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я бы сделал активный кросс и на каждый динамик свой усь
    10.09.2007
    37
    11
    по возможности поподробней(для "гениев")
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    eretic666, посмотрите здесь http://forum.qrz.ru/thread13062.html на рисунок аккустики, может пригодится.
    10.09.2007
    37
    11
    кто знает.подскажите-как собрать подходящий фильтр,кроссовер и т.д.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что тут не понятного - делаешь разделительный фильтр на микросхемах. фильтры 3его порядка обычно нормально хватает..
    вот. это все дело тебе выдает сигналы - низкой частоты. допустим до 120 герц, средней - от 120 до 4000 и высокой от 4000 и выше. а после этого ты ставиш три усилка, а к каждому усилку свой динамик в колонке - сабик, среднечастотный, пищалка.
    так же можно регулятор фазы поставить между усилком каждым и фильтром.
    сложновато наверно для кого то будет.............
    Добавлено через 35 секунд
    могу выложить схемы фильтров и расчеты
    10.09.2007
    37
    11
    ("могу выложить схемы фильтров и расчет")
    Было бы неплохо, думаю пригодится...
  1. Оригинальный подбор трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:41
  2. подбор оборудования...
    от p2ps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 15:42
  3. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  4. Подбор деталей для смесителя.
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 17:09
  5. Подбор комплектов кварцев
    от Павел_П в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 22:23
