12.09.2006, 10:29 #1
- 11.09.2006
- 27
Оригинальный подбор трансформатора ИБП
Назвал так тему что-бы обратили внимание. Хочу сделать однотактный обратноходовый ИбП. Сердечник взял от блока питания 200 Ватт от компютера. Параметров его не знаю, но предположил, что смогу с него взять 100 ватт при частоте 100 кгц, так как это половина его "двухтактной мощности." Микросхему использую UC 3842. В этой микросхемы есть возможность выключения силового транзистора при достижении некоторого тока через первичную обмотку. Постепенно увеличивая этот порог срабатывания защиты по току до появления характерного звука я определяю ток насыщения т-ра. Делаю это на низкой частоте. Порог устанавливаю ниже тока насыщения. Потом плавно повышаю частоту до требуемой но он не выходит на нужную мощность. Также имеются большие выбросы на первичной обмотке. Соотношение витков правильное. Нагрузка БП-типа "мощный" стабилитрон. Скважность не превышает расчетную (измерял вольтметром уровень постоянной составляющей). Осциллографа нет. Эксперименты с зазором и числом витков первички ничего не дают. В чем я мог ошибиться в своей "методике настройки?" Помогите советом если кто-то может.
12.09.2006, 14:40 #2
- 12.09.2006
- 153
Трансформатор от компьютерного ибп не пойдет. нет нужного зазора для обратноходового режима работы. сердечник насыщается = К.З. по напряжению. ИБП компьютера полумост принцип передачи энергии другой! и транс другой.
Хорощий ибп обратноходовый на всяких TOPSwich - TOP227 или VIPER100a а расчитать транс можно программкой VIPERSOFT получается дешево и просто.
12.09.2006, 16:09 #3
- 11.09.2006
- 27
Какие подойдут советские сердечники? Зазор ведь можно сделать любой, что вы имели ввиду?
12.09.2006, 17:54 #4
- 12.09.2006
- 153
СЕРДЕЧНИКИ скажем Ш-образные или броневые Б35 - Б50, Кольца без зазора не пойдут. из метериала м2000нм или подобные 2500нмс1 зазор определяется расчетами но примерно от 0.05 до 0.9мм. чтоб сердечник не в ходил в насыщение. в программе ViperSoft можно легко подсчитать все размеры трансформатора для обратноходовика. Ферит N87 это чтото типа нашего м2000НМ
13.09.2006, 15:19 #5
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
С сердечником от БПАТ можно сделать БП на 2153 и двух полевичках. Спокойно отдаст до 500Вт! Деталей минимум, проблем никаких. И не надо мудрить с ТОРами или другими прямоходами.
13.09.2006, 16:01 #6
- 11.09.2006
- 27
Поподробнее пожалуйста. А рядом с ним приемник сможет работать ? в 10 см?
13.09.2006, 20:54 #7
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Рядом с ним (от него) работает автомобильный приёмник, а сам девайс используется ещё и как зарядка для авто акб. Частота преобразования 75кГц. За преобразователем стоит ЕН22 как регулятор напряжения от 3В до 18В. Схема стандартная , можно глянуть на сайте IR, в разделе IR2153.
15.09.2006, 12:14 #8
- 11.09.2006
- 27
Так это же КПД как у паровоза!!??(ЕН22)
16.09.2006, 18:34 #9
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
А мы боремся за кпд? Так и говори! Тут или кпд или приёмник работает, определяться надо в начале!
20.09.2006, 20:41 #10
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
практикуйся на кольцах, замерил частоту, при которой кольцо больше всего возбуждается, и вперед! делай генератор и никакого гемора. Наматывай первичку сразу в 2 провода, соединяй противофазно, ни и т.д. вычислить частоту можно с помощью звуковухи компа, динамика и мультиметра, для всего этого измерения понадобится любая прога-генератор звуковой частоты, если заинтересует, могу прислать по емайлу или в ICQ. Удачи!
Удачи. Андрей.
