Показано с 1 по 8 из 8
    16.01.2008
    36
    4
    Вопросы по УНЧ
    Помогите с усилителем.
    Сказано следующее:
    Усилитель развивает мощьность в каждом канале 8вт при сопротивлении нагрузки 8 ом.
    Канала два. Нагрузки соединены параллельно. Значит общее сопротивление 4 0м. Мощьность 16вт. Напряжение 8 В. Ток 2 а.
    Файл с описанием и со схемой внизу.
    У меня такие вопросы:
    1. Ток потребления устройства составляет 3 а. Значит надо покупать блок питания (адаптер) на 9В 3А.
    Я правильно рассуждаю ?
    2. У меня вопрос до какой ток(переменный) должен течь через один динамик чтобы была тишина. Ну до какого тока понижать резистором переменным который регулирует громкость.
    3. Резистор решил включить последовательно в общий провод на выходе усилителя. Какая должна быть у него мощность? Если подумать то вроде 4 ВТ. Есть ли такие переменные резисторы.
    4. Может возможно регулировать громкость перед усилителем? Или как нибудь по иному?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 2.rar (63.1 Кб, Просмотров: 282)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    регулируют перед усилителем.
    возьми любой переменный резистор от 1 до 100 килоом. любой формы и вида.
    блок питания - все правильно. но ампер можно и 4 взять - для запаса.
    чтобы была тишина через динамик переменный ток вообще не должен течь.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    На выходе УНЧ громкость никто не регулирует. Её регулируют перед усилителем. Регулировать громкость одним сопротиком вряд ли выйдет. Разве, что сдвоенным. Или двумя отдельно. Сейчас есть куча схем электронной регулировки уровня, а заодно там как правило и тембр и балланс можно регулировать. Удобно.
    Да и по-моему в наше время всё это собирать с нуля смысла нет. Проще и ДЕШЕВЛЕ! приобрести на радиорынке два готовых блока: 1. УНЧ (прикрути к радиатору, подай Uпит-Vcc, и вперёд); 2. Блок регулировки усиления, ВЧ, НЧ, балланса.
    Питание на УНЧ можно не стабилизировать, а вот предусилитель со времи регуляторами обязательно нужно будет запитать от стабилизированного источника (например ч/з КРЕНку)
    Не совсем понял, что значит "Нагрузки соединены параллельно. Значит общее сопротивление 4 0м". Канала действительно два, но нагрузка у каждого своя - 8 Ом!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    зря вы так - так скоро наш уровень мышления дойдет до такого - купил еды - ну и ладно.
    если все будут покупать то кто ж делать то будет7
    16.01.2008
    36
    4
    Не забывайте что у усилителя есть монофонический режим.
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Посоветуйте номинал резистора (с учетом что я буду слушать его не только в стереофоническом режиме но и в монофоническом)
    Маркировку сдвоенного резистора (если нельзя регулировать одним (только так чтобы токи в каналах не смешивались)).
    И желательно схему подключения этого резистора.
    01.02.2007
    41
    289
    51
    А вы до сих пор трансформаторы сами мотаете или диоды из серы со свинцом выплавляете? Тогда мне вас просто жаль...
    Нет, всё это хорошо. И когда я собираю, скажем трансивер, я не покупаю готовый блок УНЧ; я развожу печатку так, чтобы поставить какую нибудь LM-ку или TDA-шку. Но если нужен просто УНЧ, то я предпочту готовый блок. Зачем лишний геморрой???!
    Visit, если вы задаете подобные вопросы,- мой вам совет: Начните не с усилителя, а с прочтения хотя бы какой нибудь книги для начинающего радиолюбителя. На этом сайте есть такой раздел. Там этой литературы масса! Не обижайтесь.
    Я сам прошёл такой же путь... Были и успехи и разочарования. Но начинать нужно с теории. В противном случае путь ваш будет долог и тернист ...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мотаю. импульсники.
    вот два - один примерно ватт на 500, другой на 2-3 квт. частота 90 кгц
ID:	10677   Нажмите на изображение для увеличения.
    01.02.2007
    41
    289
    51
    Впечатляет!!!
  1. Вопросы о RTTY
    от UR3PHP в разделе RTTY
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 11:54
  2. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  3. Вопросы частотомеростроения.
    от UR3LTG в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:25
  4. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
