14.02.2011, 20:59 #1Без позывного
- 14.02.2011
Каким переменным резистором можно заменить испортившийся устаревший?
В моей долго пылившейся в шкафу бас-гитаре испортились оба переменных резистора - регуляторы громкости и тембра (разборка и протирание контактов спиртом не помогли). В радиомагазинах сказали, что такие теперь уже не найти - устарели. Я не радиолюбитель, в радиодеталях не разбираюсь и очень прошу помочь - какими из современных резисторов можно заменить мои испорченные?
Оба моих одинаковы и на корпусах у них следующий текст:
94 02 (или 9402)
СП3-33-32
В01 25 М22М (или В0125 М22М)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
14.02.2011, 21:07 #2Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Любым из серии СП3 нужного номинала.220Ком.
Только спиртом больше НЕпротирайте!Либо технический вазелин,а лучше графитовая смазка.Олег R4NX
14.02.2011, 21:14 #3Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Да не особый дефицит. Первый поиск в Гугле сразу выдал:http://www.quartz1.com/assortiment/detail.php?ID=34002.
Правда эти на 100 Ком, а вам надо на 220 Ком. Думаю, найдете.RV4LX, Александр
15.02.2011, 00:08 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да по моему вапще то любым можно заменить такого сопротивления
а если схему найти то и не такого же сопротивления. уж громкость то точно можно смело брать 100 ком (если нет тон-коррекции в ней)
если резсторы не впаяны в плату то идешь в магазин радиодеталей и говоришь - мне переменники для монтажа на корпус такого то сопротивления и берешь какие покачественнее и всё.
(характеритика чото у вас не указана значит А скорее всего)73. Алексей (RA3POD)
15.02.2011, 11:32 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вопрос стоит не о замене как такового номинала резистора, а установка нового, современного на это же место, в то же посадочное отверстие и с той же ручкой вращения.
В основе подбора определяется номинал сопротивлением от 100 до 250кОм (точность не требуется).
А вот диаметр и длина оси под старую ручку - важнее.
В магазине радиотоваров огромный выбор переменных резисторов с осью диам.6мм. Например, отечественные СП4-2м с такой же гайкой крепления.Борис
