Показано с 1 по 5 из 5
    14.02.2011
    Вопрос Каким переменным резистором можно заменить испортившийся устаревший?
    В моей долго пылившейся в шкафу бас-гитаре испортились оба переменных резистора - регуляторы громкости и тембра (разборка и протирание контактов спиртом не помогли). В радиомагазинах сказали, что такие теперь уже не найти - устарели. Я не радиолюбитель, в радиодеталях не разбираюсь и очень прошу помочь - какими из современных резисторов можно заменить мои испорченные?
    Оба моих одинаковы и на корпусах у них следующий текст:
    94 02 (или 9402)
    СП3-33-32
    В01 25 М22М (или В0125 М22М)
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Любым из серии СП3 нужного номинала.220Ком.
    Только спиртом больше НЕпротирайте!Либо технический вазелин,а лучше графитовая смазка.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да не особый дефицит. Первый поиск в Гугле сразу выдал:http://www.quartz1.com/assortiment/detail.php?ID=34002.
    Правда эти на 100 Ком, а вам надо на 220 Ком. Думаю, найдете.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да по моему вапще то любым можно заменить такого сопротивления
    а если схему найти то и не такого же сопротивления. уж громкость то точно можно смело брать 100 ком (если нет тон-коррекции в ней)
    если резсторы не впаяны в плату то идешь в магазин радиодеталей и говоришь - мне переменники для монтажа на корпус такого то сопротивления и берешь какие покачественнее и всё.
    (характеритика чото у вас не указана значит А скорее всего)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вопрос стоит не о замене как такового номинала резистора, а установка нового, современного на это же место, в то же посадочное отверстие и с той же ручкой вращения.
    В основе подбора определяется номинал сопротивлением от 100 до 250кОм (точность не требуется).
    А вот диаметр и длина оси под старую ручку - важнее.
    В магазине радиотоваров огромный выбор переменных резисторов с осью диам.6мм. Например, отечественные СП4-2м с такой же гайкой крепления.
  1. Можно ли в KAM ALL MODE v.2.85 заменить на прошивку 8.2 ?
    от RV1CJ в разделе APRS: Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 14:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 18:46
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 09:48
  4. чем можно заменить это безобразие?
    от vadem в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 12:22
  5. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
