Показано с 1 по 7 из 7
    08.05.2010
    Бавлы
    14
    TS-860S: ручка валкодера
    Ручка валкодера вдруг начала туго вращаться.Кто может подсказать в чем дело?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Цитата Сообщение от UB4PIS Посмотреть сообщение
    TS860S
    Продублируйте марку модели...
    08.05.2010
    Бавлы
    14
    kenwood TS680S
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это тот же TS140 , только с полтинником .
    Валкодер там довольно прост по конструкции . Имеется винт с пружинкой и шариком для регулировки прижима . Если он не помогает - то нужно снять ручку и капнуть одну капельку масла на втулку оси валкодера . Одной маленькой капли хватит .
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Там стоит резиновое колечко,так со временем оно начинает терять
    свои свойства и станоситься сначало мягким,а потом затвердевает.
    Несколько раз приходилось,в прямом смысле слова выбивать вал.
    Так что пока не поздно,разбирайте и заменяйте резиновое колечко,
    подходит колечко с потенциометров.А смазка,это отодвинет на какоето
    время проблему и все.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To UB4PIS
    Юрий , дефект появляется из-за изначально малого количества смазки внутри втулки валкода . Постепенно на оси нарастает ком металла , а на резьбовой втулке вырабатывается эллипсность , поэтому и начинает ось туго вращаться .
    Нужно шестигранником вывернуть на 4-5 оборотов винт , фиксирующий ручку настройки на оси и снять ручку . На оси есть проточка , которая может препятствовать снятию ручки .Эту операцию нужно делать очень аккуратно .
    Когда ручку снимете , нужно капнуть на ось каплю машинного масла . Затем поставьте трансивер на заднюю стенку , желательно на пенопластовую плиту , чтобы ось валкода торчала вверх .
    Зажмите ось в патрон дрели и вращайте валкод , периодически смазывая ось маслом и удаляя хлопковой ватой грязь , которая полезет из втулки .
    Когда ось будет без труда вращаться пальцами , операцию можно закончить , одеть на ось ручку и затянуть фиксирующий винт . Не допускать больших и резких усилий при снятии ручки - можно угробить валкод .
    Я такие операции проделывал десятки раз и проблема тугого вращения уходила !
    08.05.2010
    Бавлы
    14
    большое всем спасибо...буду чинить
  1. Болтается ручка валкодера
    от UX1VT в разделе FT-757
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 08:39
  2. Ручка валкодера
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:29
  3. Ручка MULTI/CH
    от UU5JBO в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 23:49
  4. Ручка со звездой.
    от Пaвел в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 21:34
  5. Родная ручка для УС-9
    от R3MM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 15:28
