Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 126
  1. #31
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    А здесь же про TC 430 (Кенвод) а у Вас FT440 (Ессо)
  2. #32
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Так я и писал что знакомый попробовал и восстановил ,так как сигнал испортился .
  3. #33
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Тогда эту переделку и пробовать не будем.
  4. #34
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Но думаю и от шумодава отказываться не надо в пользу регулятора мощи ,тем более если есть плата FM . Мощность в SSB хорошо убавляется и ручкой микрофона . Да и не часто это надо . А трансивер от больших ковыряний только теряет цену .
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Михаил, советую еще раз прочитать написанное мной.
    Переделка сделана давно , функциональность в ЧМ шумоподавителя не нарушена и качество сигнала тоже. Пора делать , а не "обсасывать" перекусывание сопротивлений.
  6. #36
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Делать или нет будет решать хозяин .
  7. #37
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Хозяину -RA4HTT очень нужна регулировка в режиме SSB (для раскачки УМ) поэтому будем делать
    Добавлено через 5 минут
    RA3MD Andrej завтра же и сделаем.Потом отпишу как получилось.
    Последний раз редактировалось RV4HH; 24.01.2010 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор - R4HH ex RV4HH ex RA4HPP
  8. #38
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    RA3MD Andrej Вот что у нас получилось-мощность регулируется и по выходу и по току , это по приборам а в эфире разницы нет и шумодав не работает --завтра будем разбиратся
  9. #39
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    RA3MD Andrej Когда усиление микрофона минимальное (вроде как и хватает) тогда мощность регулируется,стоит усиление микрофона прибавить -мощность всегда большая - конечно не то ,чего хотелось.
  10. #40
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    UA9ZU Сергей ,по моему там включается калибратор,трансивер не у меня -посмотреть нет возможности. Может еще кто что нибудь подскажет про регулировку в режиме SSB ?
  11. #41
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Так и будет , Вы новой ручкой регулируете усиление одного из промежуточных каскадов , а это не совсем верно . Нормальная регулировка мощности должно работать по цепям ALC . Поэтому в моём понимании эта лишняя регулировка не к чему ,но тут кому как удобнее!
  12. #42
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    А может есть гуру по TS430 ,кто нибудь подскажет как сделать регулировку мощности в SSB по ALC ?
  13. #43
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Так все же может кто подскажет -не сохраняются настройки после выключения трансивера (батарейку поставили новую) ,где смотреть ?Заранее спасибо.
    __________________
    Последний раз редактировалось RV4HH; 13.02.2010 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #44
    26.11.2009
    Ачинск
    30
    5
    48
    Господа еще вопрос .Как открыть WARC на передачу в TS 430?
  15. #45
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    1. Unplug the DC power cable.
    2. Remove the top and bottom covers of the set.
    3. Locate the RF unit connector 10. Diode D39 is near the connector
    (labeled D39 on the circuit board). Take a small pair of diagonal
    cutters and clip the lead at the top of the bend.
    4. Locate IC-2 on the Control Unit, under the IF unit. Resistor R148
    is near IC-2, clip the resistor lead.
    5. This completes the modification. Reassemble the unit, being careful
    not to pinch any leads.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 07:08
  2. Ищу модификации TS-430S
    от RW4CDK в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 23:22
  3. Мануал на русском языке TS-430S
    от RU4HB в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 20:19
