Норм..
Это пришёл ответ от робота (т.е. соответствует требованиям).
Ну а далее материал уже будет рассматривать редактор и предпринимать действия по публикации. Понятно, что не мгновенно, поскольку ручная работа.
Несколько лет пользуюсь данным тюнером. На задней стенке стоит перемычка, как показано на фото.
Вложение 264843
У меня в комплекте с тюнером старенький Yaesu FT-7B, там не предусмотрено управление внешним согласующим. Перемычка, чтобы тюнер работал в ручном режиме.
Перешел на другой диапазон в трансивере, переключаешь на тот же на тюнере, потом нажимаешь TUNE.
После приобретения АТ-250, оказалось что им давно не пользовались и он не работает. К жизни его вернул Александр EU1ME, сказал что засохла смазка на шестеренках привода.
Вопрос решен. Очевидно в результате повышенной ВЧ мощности, распаялись коаксиальные разъемы АТ1 и АТ2 платы блока управления Х53-1360-00 блок А, которые непосредственно связаны с платой блока КПЕ. При этом, как-то странно окислились контактные площадки на самой плате. Нормально залудить и припаять удалось только с флюсом RMA-223, с канифолью пятаки не лудились. По управлению соединил АТ-250 с трансивером TS-430S, в положении переключателя диапазонов AUTO, тюнера АТ-250, трансивер синхронно управляет тюнером по переходу с диапазона на диапазон. Так что все в норме. Спасибо всем отозвавшимся. 73!
Беда одна не ходит - всё из-за той же превышенной мощи, очевидно была "поджарена" релюшка G6E-184P 12v, по схеме RL5, в блоке коммутации диапазонов Пи и Т контуров. В-общем, окончательно оплавилась, причем обмотка живая, а корпус расплавился и замкнуты все контакты. Реле неразборное, герметичное. Сейчас ищу такую релюшку, в сети ничего не нарыл, ни параметров, ни характеристик. Не хотелось бы что-то "колхозить" другое, неизвестно, как себя поведет тюнер при настройке согласования. Буду признателен за помощь.
Чудак человек - в сети ничего не нарыл ... первый же запрос и нате : https://tmelectronics.ru/product/G6E-134P-US-12DC/
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=824990
Практически одинаковые - разница в конструкции контактов. У 134 разрезные двойные, а у 184 одиночные.
Обмотки на одно напряжение отличаются по сопротивлению исходя из чувствительности реле.
Если у вас стоит 360 (12 вольт), то это обычное, т.е. не высокочувствительное.
134
Электрическая разница только в токе катушки (меньше у чувствительного), поэтому нет причины не работать.
Наконец-то получил из Поднебесной 134-ые релюшки. Запаял, собрал, включил - все Ок! При более внимательном осмотре всех остальных реле, заметил, что есть небольшая деформация корпусов у двух релюшек. Хотя при проверке, сначала с эквивалентом нагрузки, а потом и с реальной антенной, все работает нормально. Спасибо всем отозвавшимся, особенно ES4RZ ex UL7WI, за полезную информацию. Сейчас буду пытаться найти практическую реальную (и не сложную, потому как трудно у нас что-либо найти) схему к моему трансиверу, для работы цифрой.
