08.06.2020, 17:30 #16
08.06.2020, 18:34 #17
09.06.2020, 07:38 #18
09.06.2020, 18:59 #19Standart Power
- 04.12.2009
- Минск
- 71
- 487
- 991
- 694
У меня в комплекте с тюнером старенький Yaesu FT-7B, там не предусмотрено управление внешним согласующим. Перемычка, чтобы тюнер работал в ручном режиме.
Перешел на другой диапазон в трансивере, переключаешь на тот же на тюнере, потом нажимаешь TUNE.
После приобретения АТ-250, оказалось что им давно не пользовались и он не работает. К жизни его вернул Александр EU1ME, сказал что засохла смазка на шестеренках привода.73!Владимир.
Ex: RZ9UG
10.06.2020, 08:20 #20
13.06.2020, 11:03 #21Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Вопрос решен. Очевидно в результате повышенной ВЧ мощности, распаялись коаксиальные разъемы АТ1 и АТ2 платы блока управления Х53-1360-00 блок А, которые непосредственно связаны с платой блока КПЕ. При этом, как-то странно окислились контактные площадки на самой плате. Нормально залудить и припаять удалось только с флюсом RMA-223, с канифолью пятаки не лудились. По управлению соединил АТ-250 с трансивером TS-430S, в положении переключателя диапазонов AUTO, тюнера АТ-250, трансивер синхронно управляет тюнером по переходу с диапазона на диапазон. Так что все в норме. Спасибо всем отозвавшимся. 73!
Александр (UA0JFY)
20.06.2020, 03:46 #22Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Беда одна не ходит - всё из-за той же превышенной мощи, очевидно была "поджарена" релюшка G6E-184P 12v, по схеме RL5, в блоке коммутации диапазонов Пи и Т контуров. В-общем, окончательно оплавилась, причем обмотка живая, а корпус расплавился и замкнуты все контакты. Реле неразборное, герметичное. Сейчас ищу такую релюшку, в сети ничего не нарыл, ни параметров, ни характеристик. Не хотелось бы что-то "колхозить" другое, неизвестно, как себя поведет тюнер при настройке согласования. Буду признателен за помощь.
Александр (UA0JFY)
20.06.2020, 04:15 #23Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1037
Чудак человек - в сети ничего не нарыл ... первый же запрос и нате : https://tmelectronics.ru/product/G6E-134P-US-12DC/
20.06.2020, 05:05 #24
20.06.2020, 06:31 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=824990
Практически одинаковые - разница в конструкции контактов. У 134 разрезные двойные, а у 184 одиночные.
Обмотки на одно напряжение отличаются по сопротивлению исходя из чувствительности реле.
Если у вас стоит 360 (12 вольт), то это обычное, т.е. не высокочувствительное.
134Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.06.2020, 07:38 #26
21.06.2020, 08:48 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Электрическая разница только в токе катушки (меньше у чувствительного), поэтому нет причины не работать.
Владимир
21.06.2020, 09:09 #28
28.07.2020, 03:30 #29Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Наконец-то получил из Поднебесной 134-ые релюшки. Запаял, собрал, включил - все Ок! При более внимательном осмотре всех остальных реле, заметил, что есть небольшая деформация корпусов у двух релюшек. Хотя при проверке, сначала с эквивалентом нагрузки, а потом и с реальной антенной, все работает нормально. Спасибо всем отозвавшимся, особенно ES4RZ ex UL7WI, за полезную информацию. Сейчас буду пытаться найти практическую реальную (и не сложную, потому как трудно у нас что-либо найти) схему к моему трансиверу, для работы цифрой.
Александр (UA0JFY)
04.08.2020, 07:23 #30
2Спасибо
