Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Долгожданный АТ-250 не работает
  1. #16
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4090
    522
    Цитата Сообщение от UA0JFY Посмотреть сообщение
    Сразу не мог разобраться, как это сделать, но вроде получилось. Пришло сообщение, что "Поступил запрос на внесение новой схемы Antenna tuner Kenwood AT-250"
    Норм..
    Это пришёл ответ от робота (т.е. соответствует требованиям).
    Ну а далее материал уже будет рассматривать редактор и предпринимать действия по публикации. Понятно, что не мгновенно, поскольку ручная работа.
  2. #17
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Несколько лет пользуюсь данным тюнером. На задней стенке стоит перемычка, как показано на фото.
  3. #18
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Перемычка для чего? Я предполагаю использовать тюнер совместно с трансивером TS-430S, используя "родной" интерфейсный кабель. На тюнере, в режиме AUTO переключателя BAND, рабочий диапазон автоматически выбирается от трансивера.
  4. #19
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    У меня в комплекте с тюнером старенький Yaesu FT-7B, там не предусмотрено управление внешним согласующим. Перемычка, чтобы тюнер работал в ручном режиме.
    Перешел на другой диапазон в трансивере, переключаешь на тот же на тюнере, потом нажимаешь TUNE.
    После приобретения АТ-250, оказалось что им давно не пользовались и он не работает. К жизни его вернул Александр EU1ME, сказал что засохла смазка на шестеренках привода.
  5. #20
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Понял, спасибо за разъяснение. 73!
  6. #21
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Вопрос решен. Очевидно в результате повышенной ВЧ мощности, распаялись коаксиальные разъемы АТ1 и АТ2 платы блока управления Х53-1360-00 блок А, которые непосредственно связаны с платой блока КПЕ. При этом, как-то странно окислились контактные площадки на самой плате. Нормально залудить и припаять удалось только с флюсом RMA-223, с канифолью пятаки не лудились. По управлению соединил АТ-250 с трансивером TS-430S, в положении переключателя диапазонов AUTO, тюнера АТ-250, трансивер синхронно управляет тюнером по переходу с диапазона на диапазон. Так что все в норме. Спасибо всем отозвавшимся. 73!
  7. #22
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Беда одна не ходит - всё из-за той же превышенной мощи, очевидно была "поджарена" релюшка G6E-184P 12v, по схеме RL5, в блоке коммутации диапазонов Пи и Т контуров. В-общем, окончательно оплавилась, причем обмотка живая, а корпус расплавился и замкнуты все контакты. Реле неразборное, герметичное. Сейчас ищу такую релюшку, в сети ничего не нарыл, ни параметров, ни характеристик. Не хотелось бы что-то "колхозить" другое, неизвестно, как себя поведет тюнер при настройке согласования. Буду признателен за помощь.
  8. #23
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1037
    Чудак человек - в сети ничего не нарыл ... первый же запрос и нате : https://tmelectronics.ru/product/G6E-134P-US-12DC/
  9. #24
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    А что 134 и 184 это одно и тоже?
    А что 134 и 184 это одно и тоже? Сопротивление обмотки G6E-134P-US-12DC - 720 ом, а у G6E-184P - 360 ом. Да и это говорит само за себя для G6E-134P-US-12DC - Low Signal Relay.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=824990
    Практически одинаковые - разница в конструкции контактов. У 134 разрезные двойные, а у 184 одиночные.
    Обмотки на одно напряжение отличаются по сопротивлению исходя из чувствительности реле.
    Если у вас стоит 360 (12 вольт), то это обычное, т.е. не высокочувствительное.
    134
    Изображения Изображения
  11. #26
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Владимир, как Вы полагаете, будет ли нормально работать 134-ая релюшка в тюнере?
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Электрическая разница только в токе катушки (меньше у чувствительного), поэтому нет причины не работать.
  13. #28
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Понятно. Спасибо за консультацию! Если не найду оригинальное реле, буду выписывать 134 релюшку, такие есть и на Али, и у нас. в РФ. 73!
  14. #29
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Наконец-то получил из Поднебесной 134-ые релюшки. Запаял, собрал, включил - все Ок! При более внимательном осмотре всех остальных реле, заметил, что есть небольшая деформация корпусов у двух релюшек. Хотя при проверке, сначала с эквивалентом нагрузки, а потом и с реальной антенной, все работает нормально. Спасибо всем отозвавшимся, особенно ES4RZ ex UL7WI, за полезную информацию. Сейчас буду пытаться найти практическую реальную (и не сложную, потому как трудно у нас что-либо найти) схему к моему трансиверу, для работы цифрой.
  15. #30
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    трудно найти из деталей
    Со схемой (в аттаче) для цифры, которая должна заработать с моим трансивером, помог Александр, R0AID. Буду пробовать.
  1. Ремонт Осцилографа Ф4372. Не работает ГКЧ.
    от EW6BY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:43
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  4. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
  5. Не работают досовские проги из Win98 с c...
    Последнее сообщение: 08.11.2001, 18:09
