Долгожданный АТ-250 не работает
Здравствуйте, всем! Получил по обмену тюнер АТ-250, но к сожалению, тюнер оказался неисправным. При подаче питания и переключении METER в положение 20 или 200 ватт, сразу отклоняется стрелка прибора. При включении TUNER, его светик загорается, далее включаю TUNE и на этом все заканчивается - отключается TUNER, серводвигатели КПЕ при этом ни разу даже не дернулись. Чтобы проверить исправность самих моторов, не смог найти данных по вольтажу для них. Может у владельцев этого тюнера случалось что-либо подобное и как с этим разобраться. Заранее благодарен за любую помощь.
