12.04.2019, 16:45 #1Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Долгожданный АТ-250 не работает
Здравствуйте, всем! Получил по обмену тюнер АТ-250, но к сожалению, тюнер оказался неисправным. При подаче питания и переключении METER в положение 20 или 200 ватт, сразу отклоняется стрелка прибора. При включении TUNER, его светик загорается, далее включаю TUNE и на этом все заканчивается - отключается TUNER, серводвигатели КПЕ при этом ни разу даже не дернулись. Чтобы проверить исправность самих моторов, не смог найти данных по вольтажу для них. Может у владельцев этого тюнера случалось что-либо подобное и как с этим разобраться. Заранее благодарен за любую помощь.
Александр (UA0JFY)
12.04.2019, 20:08 #2Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 272
- 144
- 407
Victor, UF8T
13.04.2019, 06:53 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,781
- 4392
- 3120
А на телеграфный ключ при этом нажимали?
13.04.2019, 08:54 #4Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Александр (UA0JFY)
13.04.2019, 10:22 #5Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
С трудом припоминаю- нужно ставить перемычку сзади ручной/ автоматический.
13.04.2019, 11:39 #6
13.04.2019, 13:52 #7Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
А кабель к трансиверу самодельный? Какой трансивер?
13.04.2019, 15:33 #8Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Да, кабель самодельный, но сделан по распиновке из SM на АТ-250 и TS-430S.
Трансивер TS-430S.Александр (UA0JFY)
07.06.2020, 17:33 #9Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Чтобы не плодить темы: приобретен еще один тюнер АТ-250 в неисправном состоянии, в комплекте с этим тюнером есть родной интерфейсный кабель, для связи с TS-430S. Ранее он использовался у прежнего владельца, как антенный коммутатор ну и посмотреть КСВ и мощу. Но однажды, нечаянно, было пропущено от Amplifier 600 ватт. Галета коммутации антенн естественно прогорела, прежний владелец восстановил работоспособность (использовав не задействуемую часть галеты). При этом тюнер нормально включается, но "не видит" ни прямую, ни отраженную волну, естественно не согласовывая КПЕ-шками сопротивление антенны. Есть схема, описание и мануал на русском (сам перевел), но нет опыта в ремонте таких сложных устройств. Буду очень признателен за деловые подсказки, пользоваться приборами и паяльником умею.
Последний раз редактировалось UA0JFY; 07.06.2020 в 17:37.
Александр (UA0JFY)
07.06.2020, 18:10 #10
07.06.2020, 18:39 #11Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Здравствуйте! Сорри, сюда не смог положить переведенный мной мануал на Kenwood АТ-250, наверное из-за размера. Положил на Яндекс Диск, вот ссылка https://yadi.sk/i/j3CJaKvi9Pbc0g Извиняюсь за неудобство.
Александр (UA0JFY)
07.06.2020, 19:29 #12
Да, там есть ограничение на "вес" файла. Не всегда получается загрузить файл с обьемом.
Ничего страшного.
Что касается темы, схемка конечно интересная. Визуально все пересмотреть для начала на предмет выгорания прицепом в поврежденной цепи еще чего-то, может еще какие детали греются и самое главное проверить восстановление галеты на предмет ошибок. Хорошо бы проверить всю обвязку поврежденной цепи. Имеет смысл проверить напряжения в контрольных точках по всей схеме начиная от блока питания от точек AC-AC. Следующим шагом вижу подключение ВЧ-генератора на вход и по схеме проверять сигнал "осликом", так как дефект может всплыть по схеме во многих местах. Трудновато к сожалению конкретно указать точное место так как мало техничской информации и визуально пощупать плату не представляет возможности.С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
07.06.2020, 20:03 #13Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,717
- 4084
- 521
Рекомендую опубликовать и здесь (размер не имеет значения): каталог схем QRZ.RU
Будет доступно всем и всегда.73! Андрей VZ
08.06.2020, 07:09 #14
08.06.2020, 16:49 #15Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Что-то долго не появляется отправленный мной мануал в каталоге схем на QRZ.RU
По всей видимости нужно будет начать проверку тюнера с проверки исправности диодов КСВ, на схеме D201, D202, D210. Пытаясь найти даташиты на эти диоды ничего не нашел, может плохо искал, но вроде с этим проблем никогда не было. На alldatasheet, по поиску точно не выдает. Диоды имеют наименования iSl587 и iSl007. Про это мне подсказал мой друг, RL6B, ну а там дальше по цепи буду смотреть. Просто хотелось заранее посмотреть что это за диоды, ну и где взять-купить, если придется их менять.Александр (UA0JFY)
2Спасибо
