Показано с 1 по 15 из 30
Like Tree2Спасибо
Тема: Долгожданный АТ-250 не работает
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Здравствуйте, всем! Получил по обмену тюнер АТ-250, но к сожалению, тюнер оказался неисправным. При подаче питания и переключении METER в положение 20 или 200 ватт, сразу отклоняется стрелка прибора. При включении TUNER, его светик загорается, далее включаю TUNE и на этом все заканчивается - отключается TUNER, серводвигатели КПЕ при этом ни разу даже не дернулись. Чтобы проверить исправность самих моторов, не смог найти данных по вольтажу для них. Может у владельцев этого тюнера случалось что-либо подобное и как с этим разобраться. Заранее благодарен за любую помощь.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    А на телеграфный ключ при этом нажимали?
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Конечно, на разных бэндах.
    Уже давно есть этот SM, для себя уже перевел Руководство пользователя этим тюнером. Наверное надо штудировать SM да и по схеме разобраться. Тюнер был слегка "копаный", даже не докручен до упора один из винтов крепления платы БП.
    18.03.2006
    46
    272
    13
    С трудом припоминаю- нужно ставить перемычку сзади ручной/ автоматический.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Такой перемычки нет, есть спереди, на переключателе BAND, auto и вручную любой диапазон, включая WARC.
    18.03.2006
    46
    272
    13
    А кабель к трансиверу самодельный? Какой трансивер?
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Да, кабель самодельный, но сделан по распиновке из SM на АТ-250 и TS-430S.
    Трансивер TS-430S.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Чтобы не плодить темы: приобретен еще один тюнер АТ-250 в неисправном состоянии, в комплекте с этим тюнером есть родной интерфейсный кабель, для связи с TS-430S. Ранее он использовался у прежнего владельца, как антенный коммутатор ну и посмотреть КСВ и мощу. Но однажды, нечаянно, было пропущено от Amplifier 600 ватт. Галета коммутации антенн естественно прогорела, прежний владелец восстановил работоспособность (использовав не задействуемую часть галеты). При этом тюнер нормально включается, но "не видит" ни прямую, ни отраженную волну, естественно не согласовывая КПЕ-шками сопротивление антенны. Есть схема, описание и мануал на русском (сам перевел), но нет опыта в ремонте таких сложных устройств. Буду очень признателен за деловые подсказки, пользоваться приборами и паяльником умею.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Александр доброго вечера.
    Схемку в студию, посмотрим что там такого интересного, так сказать изнутри...
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Здравствуйте! Сорри, сюда не смог положить переведенный мной мануал на Kenwood АТ-250, наверное из-за размера. Положил на Яндекс Диск, вот ссылка https://yadi.sk/i/j3CJaKvi9Pbc0g Извиняюсь за неудобство.
  12. #12
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Да, там есть ограничение на "вес" файла. Не всегда получается загрузить файл с обьемом.
    Ничего страшного.
    Что касается темы, схемка конечно интересная. Визуально все пересмотреть для начала на предмет выгорания прицепом в поврежденной цепи еще чего-то, может еще какие детали греются и самое главное проверить восстановление галеты на предмет ошибок. Хорошо бы проверить всю обвязку поврежденной цепи. Имеет смысл проверить напряжения в контрольных точках по всей схеме начиная от блока питания от точек AC-AC. Следующим шагом вижу подключение ВЧ-генератора на вход и по схеме проверять сигнал "осликом", так как дефект может всплыть по схеме во многих местах. Трудновато к сожалению конкретно указать точное место так как мало техничской информации и визуально пощупать плату не представляет возможности.
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Рекомендую опубликовать и здесь (размер не имеет значения): каталог схем QRZ.RU
    Будет доступно всем и всегда.
  14. #14
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Сразу не мог разобраться, как это сделать, но вроде получилось. Пришло сообщение, что "Поступил запрос на внесение новой схемы Antenna tuner Kenwood AT-250"
  15. #15
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Что-то долго не появляется отправленный мной мануал в каталоге схем на QRZ.RU
    По всей видимости нужно будет начать проверку тюнера с проверки исправности диодов КСВ, на схеме D201, D202, D210. Пытаясь найти даташиты на эти диоды ничего не нашел, может плохо искал, но вроде с этим проблем никогда не было. На alldatasheet, по поиску точно не выдает. Диоды имеют наименования iSl587 и iSl007. Про это мне подсказал мой друг, RL6B, ну а там дальше по цепи буду смотреть. Просто хотелось заранее посмотреть что это за диоды, ну и где взять-купить, если придется их менять.
  1. Ремонт Осцилографа Ф4372. Не работает ГКЧ.
    от EW6BY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:43
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  4. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
  5. Не работают досовские проги из Win98 с c...
    Последнее сообщение: 08.11.2001, 18:09
