13.06.2019, 22:44 #1QRPP
- 13.06.2019
- 41
Проблема с ALC
Уважаемые товарищи. В моем трансивере, Kenwood 690s, при работе в режиме АМ во время разговора в такт с речью уменьшается выходная мощность. Если я не ошибаюсь это работает защита выходного каскада при высоком КСВ (ALC). Но в моем случае КСВ равно единице. Антенна Inverte-V. При работе в режиме SSB все работает нормально. В чём может быть причина проблемы?
13.06.2019, 23:33 #2High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
14.06.2019, 00:54 #3QRPP
- 13.06.2019
- 41
Если в микрофон подуть, то примерно на 75% падает.
14.06.2019, 06:46 #4Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Нет ни какой проблемы , так там сделано . Регулируйте уровень микрофона и уровень несущей ( CAR ) . Читайте инструкцию .
Эти отклонения никак не связаны с защитой , не беспокойтесь .Михаил (ex RA3TFT)
14.06.2019, 15:03 #5High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
ALC появилось одновременно с распространением SSB как инструмент снижающий нелинейные искажения передатчика и предотвращающее расширение полосы излучения. В транзисторных передатчиках SSB это дополнительно защита выходных транзисторов. В отличие от ламп, у транзисторов низкая перегрузочная способность, особенно кратковременная. Достаточно миллисекунд перегрузки и транзистор сдох.
Лампа горит дольше.
ALC это автоматическая регулировка усиления передатчика. Чем короче время срабатывания ALC тем лучше защита передатчика, но меньше средняя излучаемая мощность. Пиковая мощность остается прежней. Хотя для SSB квалификационным параметром гарантируемым производителем является именно пиковая мощность огибающей двухтонового сигнала PEP. Средняя мощность это ни о чем, зависит от спектра голоса, но измеряют показометром трансивера именно ее, поскольку в трансивере встроен не прибор, а индикатор.
Средняя мощность 100 Вт SSB передатчика может быть от 40 до 70 Вт (при наличии клипирования, компрессии). В передатчиках с амплитудной модуляции средняя излучаемая мощность еще меньше и это нормально для 100 Вт передатчика.
В трансивере работающем с автоматическим тюнером именно ALC предохраняет выходные каскады передатчика от выхода из строя.
Поэтому не надо выжимать мощность, что либо регулировать в трансивере без приборов и понятия, если не хотите нарваться на дорогой ремонт- замена выходных транзисторов передатчика.
Не мешайте технике работать.Последний раз редактировалось UA2FP; 14.06.2019 в 15:06.
Виктор UA2FP
14.06.2019, 21:54 #6QRPP
- 13.06.2019
- 41
Спасибо за консультацию. Проблема решена. Надо было не регулятор несущей(CAR) ставить на максимум а потом регулятором мощности(PWR) регулировать выходную мощность. А наоборот, регулятор мощности(PWR) поставить на максимум, а регулятором несущей(CAR) регулировать выходную мощность. В результате модуляция стала положительной.
