Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель
    02.06.2012
    4
    Усилитель
    Помогите собрать усилитель sony 369-41,я не знаю куда какие провода подсоединить, все перепробовал, кто знает помогите, куда надо провода + и - подсоединить. И при подключение как понять что усилитель работает, должен он нагреваться ?
ID:	70566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70567   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    верхний разъём в пластике для колонок, в нижнем разъёме плюс подключается на предохранитель или дроссель или катод диода под этим дросселем, и ещё по определённой ноге микросхемы нужно вывести эту микросхему из режима "стендбай",по даташиту найдите цоколёвку этой микросхемы чтобы понять где эта нога,когда всё подключите она должна немного греться и пальцем пройдите по ножкам-должна немного фонить
    Добавлено через 1 минуту
    маркировку микросхемы огласите
    02.06.2012
    4
    Вот нашел аналог HA13155.
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    соответственно чтобы её включить нужно дополнительно на 2 ногу подать высокий уровень,т.е 10-13в
    02.06.2012
    4
    Сделать вроде все правильно, но все равно чето не получается , может я сам неправильно подключаю .
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    заблудиться в 3х соснах нельзя-подключить 2 провода для питания и 2 провода для динамика знаний больших не нужно,на печатке даже выводы под динамик подписаны,тестером проверьте напруги питания и исправность динамика,мож уже и саму микросхему спалили
    02.06.2012
    4
    Подключаю через БП компа.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Подать питание в соответствии со схемой на рисунке.
    Подать на вывод 2 (см. рисунок) +12 вольт.
    Входы микросхемы 1,11,13,23.
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. БТ усилитель
    от Monolith в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 15:38
  3. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
Метки этой темы
