Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    25.10.2004
    168
    Видел схему в жур Спортсмен-подводник связь сделана за счет электропроводности воды. Передающие и приемные электроды-мах. разнесены. У аквалангиста-один на руке, другой на ноге. Продальность ничего сказать не могу-не помню. Про связь на ултразвуке-до 200 м реально ,мощнось 3-5 ВА хватит. Если нет керамики, можно феррите или никеле.
  2. #32
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    ЗмЕй, для самодельного изготовления электроника не первое. Как предполагается сделать излучатель (или какой применить)? Какие параметры под водой (входное сопротивление, активное и реактивное), полоса пропускания (или добротность, если одиночный излучатель), какая допустимая мощность (а ее придется расчитать по требуемым параметрам дальности, литературы по гидроаккустике в библиотеках для этого дела было достаточно, сейчас не знаю)? Если эти данные будут, тогда электроника не заставит себя долго ждать, это пожалуй самая легкая в сей задаче часть, даже с компенсациями эха, помех, доплеровского эффекта и т. д.
    И еще, длина волны по видимому указана в вакууме (вооб ще то для 32 кГц это около 9 км), в воде она будет около 3.7 см и этот параметр существенно влияет на потери и условия распостранения в воде, придется искать компромис, уменьшение частоты и увеличение габаритов и ухудшение направленности антенны но зато уменьшение потерь распространения, либо наоборот.
    Вот только начальный круг вопросов для такой задачи. Успехов.
  3. #33
    29.06.2007
    48
    23
    Излучатель нужно подобрать или изготовить ,на резонансную частоту 32 кГц и полоса пропускания 300-4000 Гц.
    Принцып передачи SSB-модуляция (частотная модуляция ,с затуханием несущей при прекращении поднесущей).
    Динамический диапазон - 120 Дб. Порядка 60 вольт на излучателе на передаче.
  4. #34
    29.06.2007
    48
    23
    А вот и структурная схемка.
    Вложения Вложения
  5. #35
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Если ещё актуально...
    Цитата Сообщение от SHURUP Посмотреть сообщение
    А.Л. Простаков, Н.А. Стопцов.
    "ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ВОДОЛАЗОВ И СПОРТСМЕНОВ-ПОДВОДНИКОВ"
    Ленинград "СУДОСТРОЕНИЕ" 1983г.
    Очень много было проблем личного характера... Прошу прощения за длительную задержку.:russian_roulette:
    Немного не по порядку. Сами разберётесь.
    Есть ещё где-то журнал "РАДИО".
Название:	Подводная связь 007.jpg
ID:	11447   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подводная связь.jpg
ID:	11448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подводная связь 003.jpg
ID:	11449   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подводная связь 001.jpg
ID:	11450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подводная связь 002.jpg
ID:	11451   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подводная связь 004.jpg
Название:	Подводная связь 005.jpg
ID:	11453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подводная связь 006.jpg
  1. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  2. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  3. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
  4. Прошу помощи по LOGGER
    Последнее сообщение: 11.04.2002, 07:42
