07.04.2009, 18:01 #16
- 04.12.2008
- 55
- 14
07.04.2009, 19:06 #17
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
С4 поменять! Возможно не сглаживает пульсации 50Гц.
Добавлено через 1 час 26 минут
А на печатке КС162А не подключен к ножке 7 микросхемы. Выходит, что напряжение питания микросхемы не 6,2 В, а больше должно быть.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 07.04.2009 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
08.04.2009, 00:18 #18
- 04.12.2008
- 55
- 14
Добавляю обновлённую принципиальную схему.
З.Ы. Извиняюсь, только начал работать с программой sPlan 6.0, к сожалению она не сохраняет в "гифе"
Посоветуйте чем лучше принципиальную схему рисовать, и на всякий случай печатную плату компилировать
Крайний раз занимался схемами (рисовал и делал печатку 92...г.Последний раз редактировалось RD3ANM; 09.04.2009 в 10:22.
08.04.2009, 06:39 #19
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Если схема верна, меня смущает наличие R8 (его номинал???)
То возможно питание нет по причине, большого сопротивления 36.4 КОм
(Выход из строя одного из резисторов)
Это сам мерил или такой номинал должно быть??
Может вместо него 1Мкф емкость поставить??
Что эта нагрузка делает в инкубаторе??Владимир
08.04.2009, 08:25 #20
- 04.12.2008
- 55
- 14
08.04.2009, 08:49 #21
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я понял что их несколько в параллель..
Если так, то отдельно каждый проверь..Владимир
08.04.2009, 18:28 #22
- 04.12.2008
- 55
- 14
Заменил УД608, питание на ножках 4,7 появилось 4,4В (при отключённой ножки питание было 7,8В.
На выводе 6 УД608 напряжение меняется при регулировки переменного резистора, но слишком мало (0,74В-0,78В). Пр переключении переключателя напряжение меняется с 0,6В-0,78В.
Похоже нагрузка состоит из 2Вт резисторов.
Каждый резистор был отпаян и измерено сопротивление, разброс сопротивления составил 5,7к-6,15к, скорее всего там стоят 6к резисторы (резисторы параллельно).
У другой нагрузки сопротивление составило 46,9к, округляем до 47к.
При замере напряжения в нагрузке 47к показывало 118В переменного напряжения.
В другой нагрузке напряжение отсутствует.Последний раз редактировалось RD3ANM; 09.04.2009 в 09:23.
09.04.2009, 07:53 #23
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.04.2009, 10:28 #24
- 04.12.2008
- 55
- 14
Замерил напряжение на точках.
Смущает, что в двух точках мультиметр показывает постоянное и переменное напряжение
И разница большая в напряжении после диода VD3.
Такие параметры - это нормально или нет.
Если нормальные, то попробую включить на несколько часов для прогонки и последующего замера напряжения, но это будет позже...
Возможно ли без прогонки увеличить напряжение на выходе операционника и для открытия базы транзистора, чтобы посмотреть, как будет вести себя КУ221ВПоследний раз редактировалось RD3ANM; 11.04.2009 в 13:33.
