Сообщение от
RA3PKJ
Ага! Нашел. На печатке есть соединение минусового вывода С4 с ножкой 4 микросхемы.
Если питание микросхемы низкое, то режем проводник питания от ножки 4 или ножки 7. Смотрим повысилось ли напряжение до 6,2 В или нет. Стабилитрон КС162А дает именно это. Такую процедуру я делал всегда. В том числе и в инкубаторных терморегуляторах, которые я изготавливал несколько десятков штук по подобной схеме.
Ваша схема вероятно работает по линейному принципу, а не по релейному, как здесь предлагают. Линейное регулирование (фазовое) обеспечивает плавный подход к заданной температуре, без скачков. Например при открытии дверцы инкубатора и последующем закрытии нет перерегулирования.
Пробуйте. Если напряжение повысится при отрезаниии дорожки, значит микросхема была дохлой.
Разглядывать сейчас печатку больше некогда - собираюсь на работу.
