Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    04.12.2008
    14
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Ага! Нашел. На печатке есть соединение минусового вывода С4 с ножкой 4 микросхемы.
    Если питание микросхемы низкое, то режем проводник питания от ножки 4 или ножки 7. Смотрим повысилось ли напряжение до 6,2 В или нет. Стабилитрон КС162А дает именно это. Такую процедуру я делал всегда. В том числе и в инкубаторных терморегуляторах, которые я изготавливал несколько десятков штук по подобной схеме.
    Ваша схема вероятно работает по линейному принципу, а не по релейному, как здесь предлагают. Линейное регулирование (фазовое) обеспечивает плавный подход к заданной температуре, без скачков. Например при открытии дверцы инкубатора и последующем закрытии нет перерегулирования.
    Пробуйте. Если напряжение повысится при отрезаниии дорожки, значит микросхема была дохлой.
    Разглядывать сейчас печатку больше некогда - собираюсь на работу.
    Блин, я лоханулся, вечерком исправлю принципиальную схему Спасибо большое за подсказку.
    Замерил напряжение (предварительно обрезав контакт 4), странно, показывает переменное пнапряжение 12В, а постоянное не показывает. Измерял мультиметром Mastech.
  2. #17
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    С4 поменять! Возможно не сглаживает пульсации 50Гц.
    Добавлено через 1 час 26 минут
    А на печатке КС162А не подключен к ножке 7 микросхемы. Выходит, что напряжение питания микросхемы не 6,2 В, а больше должно быть.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 07.04.2009 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  3. #18
    04.12.2008
    14
    Добавляю обновлённую принципиальную схему.
    З.Ы. Извиняюсь, только начал работать с программой sPlan 6.0, к сожалению она не сохраняет в "гифе"
    Посоветуйте чем лучше принципиальную схему рисовать, и на всякий случай печатную плату компилировать
    Крайний раз занимался схемами (рисовал и делал печатку 92...г.
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если схема верна, меня смущает наличие R8 (его номинал???)
    То возможно питание нет по причине, большого сопротивления 36.4 КОм
    (Выход из строя одного из резисторов)
    Это сам мерил или такой номинал должно быть??
    Может вместо него 1Мкф емкость поставить??
    Что эта нагрузка делает в инкубаторе??
  5. #20
    04.12.2008
    14
    Сам мерил мультиметром, определить номинал не удалось, по причине "залитостью"
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я понял что их несколько в параллель..
    Если так, то отдельно каждый проверь..
  7. #22
    04.12.2008
    14
    Заменил УД608, питание на ножках 4,7 появилось 4,4В (при отключённой ножки питание было 7,8В.
    На выводе 6 УД608 напряжение меняется при регулировки переменного резистора, но слишком мало (0,74В-0,78В). Пр переключении переключателя напряжение меняется с 0,6В-0,78В.
    Похоже нагрузка состоит из 2Вт резисторов.
    Каждый резистор был отпаян и измерено сопротивление, разброс сопротивления составил 5,7к-6,15к, скорее всего там стоят 6к резисторы (резисторы параллельно).
    У другой нагрузки сопротивление составило 46,9к, округляем до 47к.
    При замере напряжения в нагрузке 47к показывало 118В переменного напряжения.
    В другой нагрузке напряжение отсутствует.
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от GIMLE Посмотреть сообщение
    Каждый резистор был отпаян и измерено сопротивление, разброс сопротивления составил 5,7к-6,15к, скорее всего там стоят 6к резисторы.
    Добавь в параллель еще и проконтролируй напряжение на ножках..
    Добавлено через 3 минуты
    Подожди.......Они что последовательно???
    Тогда закороти один...
    Я имел ввиду нагнузку в 36.4 КОм
  9. #24
    04.12.2008
    14
    Замерил напряжение на точках.
    Смущает, что в двух точках мультиметр показывает постоянное и переменное напряжение
    И разница большая в напряжении после диода VD3.
    Такие параметры - это нормально или нет.
    Если нормальные, то попробую включить на несколько часов для прогонки и последующего замера напряжения, но это будет позже...
    Возможно ли без прогонки увеличить напряжение на выходе операционника и для открытия базы транзистора, чтобы посмотреть, как будет вести себя КУ221В
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Блок управления кинематикой инкубатора
    от marvel в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 12:55
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
