Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU4UU
  • 1 Размещено R9OSN
  • 2 Размещено R9OSN
  • 1 Размещено RU4UU
Тема: Подключение кварца (32.768) к часам на микросхеме LM8560
    10.03.2010
    5
    4
    Возможно ли подключение кварцевого резонатора (32.768) к микросхеме LM8560
    для использования от автономного источника постоянного напряжения (6-12v)?
    Есть схема, (файл прикреплен) НО вызывает сомнения.
    По официальному Datasheet LM8560 это вроде невозможно.
    Кто сталкивался с этой микросхемой? Ваше мнение.
    Буду благодарен за любые советы.
    С уважением,
    Сергей mailto:Kras_in@mail.ru
    Схема в прикрепленном файле не моя,
    а найдена на одном зарубежном сайте в качестве схемы готового устройства (как я понял).
    Меня смутило такое подключение,
    Может это недокументированные возможности LM8560 или чип новой разработки?
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да бывает такое
    10.03.2010
    5
    4
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    да бывает такое
    Какое такое??????
    Что под этим подразумевается.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Невозможно такое. Возьмите кварц на 3.2768 Мгц поделите с помощью CD4541 на 65535. Получите 50 Гц, как раз, то что вам надо. Их и подадите на 25 ногу.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я подумал что типа нету кандюров с кварецом, по 50 герц не знал
    20.07.2008
    790
    217
    289
    По приведённой выше схеме на 25 ногу 50 герц уже дадено. А кварц завязан по цепям на случай отключения питания. Но там по даташиту должна быть батарейка, вход 27, запускается внутренний генератор. А вот с какой целью приделан кварц - для меня загадка. ИМХО работать будет и без него.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    А где взять 50 Гц при использовании автономного питания, как спрашивал топикстартер?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    RA9OFZ
    От теперь понял. Да, нужен внешний генератор 50/60 герц. По любой доступной схеме.
    пс. Из "радиоаматор" 2009 №11
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    зачем такие часы вообще нужны. я помню у друга моего были такие, ходили плюс минус километр
    и я так понял дисплей на ледах, он от батарейки не больше пару часов проработает
    10.03.2010
    5
    4
    Цитата Сообщение от RA9OFZ Посмотреть сообщение
    "Невозможно такое. Возьмите кварц на 3.2768 Мгц поделите с помощью CD4541 на 65535. Получите 50 Гц, как раз, то что вам надо. Их и подадите на 25 ногу."
    Стас, вы имели в виду CD4541 по такой схеме?
    Тут все правильно, (работать будет)?
Название:	C Кварцем.jpg
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Thumbs up
    Ну кому-то нужны, раз спрашивают.
    Для этого и ставят кварц, зная наши 50 Гц в сети.
    Оно самое. Вот похожая схема.
    Лично я не собирал, но с учетом вышеприведенной схемы, должны.
  12. #12
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Вот ещё вариант.
  13. #13
    10.03.2010
    5
    4
    Форум на QRZ.RU Самый лучший!!!
    Все толково объяснили и растолковали,
    Ссылка от RA9OFZ со схемой (там есть и разведенная печатная плата)
    Мне очень понравилась!
    На других форумах либо вообще проигнорировали (shema.org.ua/forum/)
    Либо удостоили 1 – 2 ответов, которые я и сам знал.
  14. #14
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Kras888!
    После изучения приведенной схемы и дата шитов возникло предположение, что приведенная Вами схема с кварцем на 32768 работоспособна!...
    Интересно было бы проверить...
    К сожалению, похоже, от постоянного тока она работать не будет, т.к. подающиеся на 25 вывод 50гц импульсы играют роль "стробирующих", а 32768 определяет стабильность! Как только "набегает" фаза (за счет погрешности 50гц), кварц заставляет либо пропустить один импульс, либо добавляет, т.обр. корректирует погрешность!
  15. #15
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Не будет с кварцем работать (но если вдруг и запустится паразитная генерация то будет считать 5 минут примерно за секунду) С этой микросхеммой кварц не исползуется.
  1. Способы проверки кварца
    от rodnoy в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 21:08
  2. Ищу совет по микросхеме ЦАП
    от CapitanIvan в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 14:05
  3. Нет возбуда кварца в гетеродине приёмника на к174ха26
    от evgkop79 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:36
  4. mc3361: колебательный контур вместо кварца?
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 22:06
  5. Возможна ли замена кварца? (BA1404)
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 11:57
