07.07.2011, 21:34 #1Silent Key
- 30.06.2011
- 7
Подскажите как проверить точность показаний электросчётчика
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста как проверить точность показания электронного электросчётчика "Сатурн" простым способом и без отключения его от сети. Дело в том что до замены счётчика накручивал в месяц 80-100 квт, сейчас 300-320 квт не меняя условий энергопотребления. Купив новый счётчик я отнёс его на бесплатную Госповерку в Горэлектросеть, может там что накрутили?
Спасибо!
RA6FQORA6FQO
07.07.2011, 21:40 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,806
- 1350
- 168
07.07.2011, 21:51 #3Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
08.07.2011, 07:00 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
08.07.2011, 13:16 #5
Так делали ранее. Сейчас контролеров оснащают точными приборами.
А вообще Вам правильно посоветовали в посте № 2. Только я бы включил что-то помощнее и на более длительное время, например обогреватель известной мощности на 30 минут, или на час. Не помещает при этом замерить напряжение в сети и, что немного сложнее, силу тока. Все остальные домашние электроприборы должны быть отключены.
Разница между показаниями счетчиков может действительно отличаться. Во первых это зависит от класса точности счетчика, не исключено что старый счетчик действительно недокручивал. Во вторых электронные счетчики чувствуют более мелкие нагрузки, от которых старые счетчики не крутились (вплоть до токов "покоя" телевизоров с индикаторными светодиодами). Хотя с другой стороны столь резкого скачка быть не должно. Так что проверьте включением калиброванной нагрузки и посмотрите, что получится.
08.07.2011, 13:37 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
08.07.2011, 13:48 #7Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
1.Выключить всю нагрузку в доме и проверить, как ведет себя счетчик.
2.Сделать, как советуют в посте №2.
3.Можно оценить потребляемую мощность по количеству приборов потребления, их паспортной мощности (желательно) и среднему времени работы в течение суток. Расчет конечно приблизительный, но сопоставить полученные данные с показаниями счетка можно.
08.07.2011, 17:31 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
73 de Serge RL3AF
09.07.2011, 00:41 #9Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
09.07.2011, 01:03 #10Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Первое - "недокручивал" скорее всего.
Второе - новые очень чувствительные. Зарядное "мобилки" без нагрузки "видят".
Ну и третье - они и реактивную нагрузку считают. Старые бытовые считали только активную.73! Анатолий (UR7EY)
09.07.2011, 12:27 #11Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
09.07.2011, 13:03 #12Точно
Сообщение от RA4AC
Разве? По моему нет. Другое дело, что некоторые счетчики могут ее считать, выделяя отдельно. Да и потом в квартирах косинус как правило стремится к еденице.
Сообщение от UR7EY
09.07.2011, 13:42 #13Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Очень просто ! На "морде - лица" , указано количество импульсов светодиода( количество оборотов диска) на один киловатт\час . Нужно разделить количество импульсов на 60 (минут) , не страшно что не получится целое число , округлите . Выключите из розеток всю бытовую технику , и не забудьте холодильник то же выключить ! Подключите 100 ваттную лампочку , и в течении одной минуты , посчитайте количество импульсов светодиода . Пример ( у меня на счётчике 3200 имп\квт-час ) 3200/60 =53, 333...импульса в минуту на 1квт/ч , стало быть для 0,1 квт (100 ватт) , нужно умножить на 0,1 , то есть получим примерно 5 импульсов/мин. . Ну а если нет 100вт , лампочки то берём любую 0,01...0,09 квт (10....90ватт ) соответственно умножая на 0,01...0,09 . И всё , это я вам как бывший "гестаповец от РЕС"( была такая контора Энергобаланс ) рассказал .
Последний раз редактировалось RN4AAB; 09.07.2011 в 13:46.
Александр (RN4AAB)
09.07.2011, 15:19 #14Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ну лет так 40 назад, по старым стандартам, он действительно стремился. Были тогда несколько лампочек под потолком, торшер или настольная лампа, телевизор ватт под 100 (радиола) . Потом появились стиралки "Рига" ("бочка с моторчиком"), пылесос "Ракета" или "Вихрь" 400-600Вт, работающие эпизодически. Да, холодильники появились.
Считаем теперь. Холодильник мощный, как правило двухкамерный с двумя компрессорами. Стиралка, то же движок в современных не слабый. Пылесос 1.5 -2кВТ. На кухне вытяжка, зачастую с двумя двигателями. Электроплита индукционная. Если котел на отопление - то вытяжка котла (если котел с принудительной вентиляцией) + водяная помпа.
Разные кофемолки, мясорубки, блендеры, миксеры, кухонные комбайны. Микроволновка - транс мощный стоит. Туалет, ванная - вытяжки.
Кондиционер (а то и несколько). В "шумном" блоке два двигателя (вентилятор+компрессор). В квартирном блоке еще один. Разная бытовая техника. Компьютер современный под 1кВт может "жрать". А если еще сутками в игры "режутся"?
"Копейка" к "копейке"- до единицы далековато выходит. Может какие дорогие брэнды и ставят в бытовые устройства компенсаторы, но я не встречал. Теперь добавим "экономические" лампы, неизвестных производителей, с явно выраженным реактивным характером нагрузки. И теперь умножим все на количество квартир.
Считать господа "чубайсы" умеют очень хорошо. А так как, на облэнерго теперь есть хозяин, из своего кармана он платить не будет. Вопрос по поводу все возрастающего реактивного характера нагрузки в жилом секторе еще в СССР подымали. Раньше все это дело компенсировалось за счет промсектора. Многие знают как предприятия всегда "дрючили" за "реактив".73! Анатолий (UR7EY)
09.07.2011, 19:39 #15Silent Key
- 30.06.2011
- 7
Посоветовала Горэлектосеть, госповерка бесплатная
RA6FQO
