27.03.2012, 21:41 #1
Электротитан Аристон
Купил водонагреватель Аристон на 50 литров с УЗО и установил в ванную. Вроде как все....Но одна мысль мне недает покоя...В быту почему то часто игнорируется техника безопасности... Понятно что ванна - помещение повышенной опасности. Кого не спрошу все говорят: да просто к розетке подключи и все...А заземление? Да нафиг оно нужно... Вот и стою перед выбором: оставить все как есть или все же его сделать. Вывод для подключения сделал от электрощитка...
28.03.2012, 00:31 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Если без заземления, (УЗО на 30ма) при пробое фазы на корпус бака ток потечёт через воду, при достижении утечки ~>30ма УЗО сработает.
Опасность в том, что ток потечёт через воду, вся надежда на узо и хорошую проводимость воды)
Если с заземлением, то основной ток потечёт через провод заземления, и при моментальном его достижении до 30 ма УЗО сработает.
Так что лучше все таки провод заземления подсоединить.
28.03.2012, 09:41 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Давненько мой товарищ по работе жаловался, что когда они моются под душем от Аристона чувствуют по воде слабый ток.
А недавно он сообщил, что выгорели изоляторы нагревателя.
После замены нагревателя в комплекте, он заземлил третий провод вилки-розетки нагревателя через эл.щит, обеспечив тем самым гальванический контакт корпуса Аристона на нулевой провод.Борис
28.03.2012, 10:43 #4High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
В цивилизованных странах схема разводки сети внутри помещения предусматривает трёхпроводку(L,N,G), под это и сделаны розетки и вилки. Мы же живём ещё по старому -фаза и ноль. Ни дай господи в розетке будет подключено заземление на соответствующие контакты. Сразу падёт подозрение, что ты воруешь э/энергию используя данный провод. И по барабану поставщикам э/энергии безопасность потребителей в их домах-квартирах.
28.03.2012, 11:01 #5DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7054
- 5297
У меня "земли" на водонагревателе нет, думал а на фига она нужна , так как у меня водопровод сделан из пластиковой трубы.
Так НЕТ ! зараза щипает чуть чуть когда на руках где то ранка, собираюсь его заземлить, но руки все не доходят. ( когда лил фундаменты, специально забивал еще 3х метровые электроды по всему контуру фундамента, а провод забыл в наружу выпустить, вот теперь нужно в каком нЪебуТь месте фундамент перфоратором сковырнуть), что бы дело довести до конца
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
28.03.2012, 12:35 #6
28.03.2012, 13:45 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Не знаю, что даст вам это выдёргивание из розетки.
Находясь в отеле на озере Боровое обратил внимание, что водонагреватель там автоматически включается параллельно лампочке освещения в ванной.
Включил свет - через несколько минут вода горячая.
Попользовался - свет выключил, водонагреватель в термооболочке ещё долго будет держать воду нагретой.
Если он уже предварительно таким образом подогрет, то очередное включение лампочки в ванной комнате ускоряет вход его в режим поддержания рабочей температуры.Борис
28.03.2012, 16:35 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ага
это если только 5 литров и 6 квт мощности
а 50 литров нагревается 3 часа
а по делу - прежде всего надо заземление
и узо тоже не помешает
у меня на одном доме тэн лопнул в бойлере на 100 литров, и судя по признакам так работал больше месяца, никто и не подозревал что там спираль в воде плавает, люди мылись купались принимали душ мыли руки итп, а все потому что было надежное заземление.
а узо стоит проверять каждый день73. Алексей (RA3POD)
28.03.2012, 20:25 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
28.03.2012, 20:43 #10Very High Power
- 23.05.2010
- 1,358
- 286
- 965
Обязательно сделайте заземление!!!!
Анатолий
73!!!
28.03.2012, 20:54 #11Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,184
- 364
- 373
Я от клемника на нагревателе нашёл нулевой провод и перемычкой на земляную клему нагревателя. Всё равно на щитке ноль глухо сидит на земле. И переодически проверяю. Только я думаю на двух проводной разводке УЗО не сработает.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
28.03.2012, 21:12 #12
28.03.2012, 21:19 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
28.03.2012, 22:33 #14Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну если у вас вода в трубе 20 то может быть
а у меня вода в кране 5 гр и поэтому ваша пропорция распадается
и вообще вот::::
с сайта аристона
Технические характеристики:
Объем 50 л
Мощность 1500 Вт
Напряжение 230 В
Максимальное рабочее давление 7 Бар
Максимальная рабочая температура 80 С
Время нагрева до T=65C 1ч 56 мин
Тепловые потери при Т=60C 0,96 кВт•ч за 24ч
Класс защиты от воды и пыли IPX3
да еще в розетке далеко не 230 вольт а дай бог 210, а в деревне......... ну сами знаете
мошт у вас там тэн 2,5 квт?73. Алексей (RA3POD)
28.03.2012, 23:06 #15Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Если мне память неизменяет то с 2003 и дополнениями от 2005 в СНиП в жилое помещение заводится "Фаза "- "Ноль" и "Защитный ноль"(L,N,G)
Далее ВСЕ розетки в комнатах через УЗО.Ванная комната ОБЯЗАТЕЛЬНО через УЗО!
Водонагреватели ЗАЗЕМЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!Можно через третий провод.Но доложно быть и отдельное заземление(зануление)Некоторые умные водонагреватели без этого просто НЕвключаться.Любой водонагреватель очень НЕлюбит накипь!От неё все беды.Особенно проточные боятся этой накипи.
И ещё немешает раз-два в год(зависит от эксплуэтации)посматривать нагревательный элемент.Это делается элементарно,особых навыков ненадо.
И недожидаясь пока весь накипью покроется - заменить.Тогда и пощипывать небудет!
Заведите в ванную комнату отдельный кабель(или до водонагревателя)и через отдельный автомат(УЗО) и будет вам счастье.Олег R4NX
