Показано с 1 по 15 из 37
    Standart Power Аватар для R0LR
    28.10.2010
    171
    182
    122
    Электротитан Аристон
    Купил водонагреватель Аристон на 50 литров с УЗО и установил в ванную. Вроде как все....Но одна мысль мне недает покоя...В быту почему то часто игнорируется техника безопасности... Понятно что ванна - помещение повышенной опасности. Кого не спрошу все говорят: да просто к розетке подключи и все...А заземление? Да нафиг оно нужно... Вот и стою перед выбором: оставить все как есть или все же его сделать. Вывод для подключения сделал от электрощитка...
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от RU0LR Посмотреть сообщение
    оставить все как есть или все же его сделать(заземление)
    Если без заземления, (УЗО на 30ма) при пробое фазы на корпус бака ток потечёт через воду, при достижении утечки ~>30ма УЗО сработает.
    Опасность в том, что ток потечёт через воду, вся надежда на узо и хорошую проводимость воды)
    Если с заземлением, то основной ток потечёт через провод заземления, и при моментальном его достижении до 30 ма УЗО сработает.
    Так что лучше все таки провод заземления подсоединить.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Давненько мой товарищ по работе жаловался, что когда они моются под душем от Аристона чувствуют по воде слабый ток.
    А недавно он сообщил, что выгорели изоляторы нагревателя.
    После замены нагревателя в комплекте, он заземлил третий провод вилки-розетки нагревателя через эл.щит, обеспечив тем самым гальванический контакт корпуса Аристона на нулевой провод.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    В цивилизованных странах схема разводки сети внутри помещения предусматривает трёхпроводку(L,N,G), под это и сделаны розетки и вилки. Мы же живём ещё по старому -фаза и ноль. Ни дай господи в розетке будет подключено заземление на соответствующие контакты. Сразу падёт подозрение, что ты воруешь э/энергию используя данный провод. И по барабану поставщикам э/энергии безопасность потребителей в их домах-квартирах.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5297
    У меня "земли" на водонагревателе нет, думал а на фига она нужна , так как у меня водопровод сделан из пластиковой трубы.
    Так НЕТ ! зараза щипает чуть чуть когда на руках где то ранка, собираюсь его заземлить, но руки все не доходят. ( когда лил фундаменты, специально забивал еще 3х метровые электроды по всему контуру фундамента, а провод забыл в наружу выпустить, вот теперь нужно в каком нЪебуТь месте фундамент перфоратором сковырнуть), что бы дело довести до конца
    28.10.2010
    171
    182
    122
    Я так догадываюсь, что для душевного спокойствия отключение титана с использованием автомата УЗО проблемы не решит. Придется из розетки вытаскивать...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не знаю, что даст вам это выдёргивание из розетки.
    Находясь в отеле на озере Боровое обратил внимание, что водонагреватель там автоматически включается параллельно лампочке освещения в ванной.
    Включил свет - через несколько минут вода горячая.
    Попользовался - свет выключил, водонагреватель в термооболочке ещё долго будет держать воду нагретой.
    Если он уже предварительно таким образом подогрет, то очередное включение лампочки в ванной комнате ускоряет вход его в режим поддержания рабочей температуры.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ага
    это если только 5 литров и 6 квт мощности
    а 50 литров нагревается 3 часа
    а по делу - прежде всего надо заземление
    и узо тоже не помешает
    у меня на одном доме тэн лопнул в бойлере на 100 литров, и судя по признакам так работал больше месяца, никто и не подозревал что там спираль в воде плавает, люди мылись купались принимали душ мыли руки итп, а все потому что было надежное заземление.
    а узо стоит проверять каждый день
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    За время 1ч. 20мин. нагревается до температуры 80 гр.С.
    Для начала применения его при температуре воды 40 гр.С. нужно время 20мин.
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    ага
    23.05.2010
    1,357
    286
    965
    Обязательно сделайте заземление!!!!
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Я от клемника на нагревателе нашёл нулевой провод и перемычкой на земляную клему нагревателя. Всё равно на щитке ноль глухо сидит на земле. И переодически проверяю. Только я думаю на двух проводной разводке УЗО не сработает.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    при достижении тока утечки на землю равному току отключения обязательно сработает.
    Для защиты одного бойлера - если есть огромное желание ставить, то лучше с током на 10 мА - ударить не успевает, а вот на 30 мА не пробовал какое ощущение будет.
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    При этом токе нужно обеспечить полную гидроизоляцию проводки и розетки, иначе как подсыреет, УЗО будет выбивать раз 20 в день, надоест в щиток лазить.
    30ма самое то, и желательно продублировать по фазе отдельным автоматом и ещё одним УЗО для двойного спокойствия.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну если у вас вода в трубе 20 то может быть
    а у меня вода в кране 5 гр и поэтому ваша пропорция распадается
    и вообще вот::::
    с сайта аристона
    Технические характеристики:
    Объем 50 л
    Мощность 1500 Вт
    Напряжение 230 В
    Максимальное рабочее давление 7 Бар
    Максимальная рабочая температура 80 С
    Время нагрева до T=65C 1ч 56 мин
    Тепловые потери при Т=60C 0,96 кВт•ч за 24ч
    Класс защиты от воды и пыли IPX3
    да еще в розетке далеко не 230 вольт а дай бог 210, а в деревне......... ну сами знаете
    мошт у вас там тэн 2,5 квт?
  15. #15
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Если мне память неизменяет то с 2003 и дополнениями от 2005 в СНиП в жилое помещение заводится "Фаза "- "Ноль" и "Защитный ноль"(L,N,G)
    Далее ВСЕ розетки в комнатах через УЗО.Ванная комната ОБЯЗАТЕЛЬНО через УЗО!
    Водонагреватели ЗАЗЕМЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!Можно через третий провод.Но доложно быть и отдельное заземление(зануление)Некоторые умные водонагреватели без этого просто НЕвключаться.Любой водонагреватель очень НЕлюбит накипь!От неё все беды.Особенно проточные боятся этой накипи.
    И ещё немешает раз-два в год(зависит от эксплуэтации)посматривать нагревательный элемент.Это делается элементарно,особых навыков ненадо.
    И недожидаясь пока весь накипью покроется - заменить.Тогда и пощипывать небудет!
    Заведите в ванную комнату отдельный кабель(или до водонагревателя)и через отдельный автомат(УЗО) и будет вам счастье.
