29.03.2012, 05:25 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Мощность нагревателя 2500Вт !!
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/...ston/sht_50_v/Последний раз редактировалось UN7CI; 29.03.2012 в 05:28.
Борис
29.03.2012, 06:31 #17Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.03.2012, 07:21 #18RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 69
- 915
- 484
- 303
Сменил уже 4 тена после покупки, где-то 4 года эксплуатации. Для себя уже определил - как только начинает греть как-то неестественно - шипит, потрескивает тихонько - однозначно сливаю воду и меняю тен. Стоимость около 800 руб. сейчас, меняется просто, в последний раз параллельный нагреватель, который догоняет до 2,5 квт, оставляю неподключенным, время нагрева с комнатной температуры до 45 гр. примерно 40 мин, хватает с лихвой, из розетки на выключаю, все время вкл и поддерживается постоянная температура. Розетка заземлена!!
Виктор (R7TW ex UA6GX)
29.03.2012, 08:08 #19Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
73. Алексей (RA3POD)
29.03.2012, 08:42 #20Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
А приходдилось кому-нибудь сталкиватьс с такой проблемой: через некоторое (незначительное) время начинают течь металлические трубы, которыми бак подсоединен. Или отлетают наконечники металло-пластиковых труб. Или отваливаются краны смесителей. Причем это происходит и с подключенным заземлением и без него. И при новом магниевом элементе, при исправном нагревателе. Металл конструкций просто "вымывается" водой. Что делать в этом случае?
Владимир (UY3IG)
29.03.2012, 09:36 #21Standart Power
- 17.11.2009
- 452
- 287
- 1004
RW4LN Я от клемника на нагревателе нашёл нулевой провод и перемычкой на земляную клему нагревателя.
Это называется -зануление.Согласно ПУЭ- в розетках, в электроприемниках категорически ЗАПРЕЩЕНО.
RW4LN Всё равно на щитке ноль глухо сидит на земле.
Корпус Распред.Щита (РШ) должен быть соединен металлической полосой или кругляком (размеры оговариваются) с заземляющим устройством.Отсюда (из ПУЭ) следует, что это 0(ноль) повторно заземляется,а не корпус РШ заземляется посредством 0(ноля).
RW4LN И переодически проверяю.
Аварии,несчастные случаи всегда происходят когда их не ждешь,когда думаешь-да все нормально...Думаю Вам не составит труда нарисовать принципильную схему вашего подключения бойлера и сделать разрыв в 0(ноле) в точке его соединения с корпусом РШ: на корпусе бойлера появится ФАЗА (через небольшое омическое сопротивление нагревателя).
RW4LN Только я думаю на двух проводной разводке УЗО не сработает.
Про УЗО-ответили.
Долгих всем лет!Последний раз редактировалось UA6AFN; 29.03.2012 в 09:53.
В бирюльки играю на все фитюльки.
29.03.2012, 09:42 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Здесь Колгон не поможет!
Единственный технический способ продлить жизнь нагревателя, это пропускать предварительно воду через мощный фильтр, так как это делается в развитых странах.
Такой металл и такая активная вода.
Осталось только кому-то спутать два провода идущие в квартиру и - здрастье, ваша фаза на корпусе!Борис
29.03.2012, 09:47 #23
29.03.2012, 10:01 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
29.03.2012, 20:42 #25Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
29.03.2012, 23:22 #26Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
И все-таки - обьяснение UN7CI
не корректно. Подключать "землю" или нет? Из-за паразитной емкости ТЭН-вода возникают токи утечки, которые и вымывают металл из арматуры. Да и сам бак нагревателя страдает. Ведь отчего прогорают баки? НЕ от температуры - это ясно. А именно от электолизного разрушения. И подключенное заземление ничего в этом вопросе не решает. Только в плане электробезопасности. А вот для сохранности самого изделия "земля" даже вредна. Недаром сейчас все чаще стали применяться так называемые "сухие"ТЭНы, т.е. нагревательные элементы не имеющие контакты с водой.Такой металл и такая активная вода.Владимир (UY3IG)
30.03.2012, 00:19 #27Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Чтобы бак не тёк, нужно каждый год менять магниевый электрод, не доводя его до вида карандаша.
30.03.2012, 00:21 #28
30.03.2012, 08:34 #29Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
И вообще, интересно, а почему не делают баки нагревателей из современнх материаллов? Какие-нибудь углепластиковые материаллы или еще что-то , неподверженное элетролизу. Чтобы - навечно.
Владимир (UY3IG)
30.03.2012, 08:59 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
