18.11.2012, 12:05 #46QRP
- 01.06.2006
- 22
Спасибо, общая схема есть, Вот этого блока если только, но и это не проблем, за сегодня могу сам срисовать. Фамилия модуля *SG 1560* 12v
Последний раз редактировалось UN7PRF; 18.11.2012 в 12:12.
18.11.2012, 12:21 #47
18.11.2012, 12:46 #48Без позывного
- 04.11.2012
- 55
- 12
вместо 2к в мозгу воткни 10к
ascerdfg
18.11.2012, 14:39 #49QRP
- 01.06.2006
- 22
Это какой - 10к, вместо 2к-> R???
Или это не по моему вопросу?Последний раз редактировалось UN7PRF; 18.11.2012 в 14:42.
18.11.2012, 18:24 #50Без позывного
- 04.11.2012
- 55
- 12
Там выход на датчик идёт через 2 ком, припаянные к +12вольт. Вот. И ещё не помните сколько секунд у вас продолжала накаливаться свеча после воспламенения?
ascerdfg
18.11.2012, 20:47 #51QRP
- 01.06.2006
- 22
Да, под разные датчики надо подбирать, у кого какие под рукой будут.
Не нравится, что это висит на 12в, а оно разное и зависит от сост акку.
Сколько накаливает - не измерял.
Вот интересный подход к ремонту подогревателей - webasto-usa.com
19.11.2012, 01:21 #52QRP
- 01.06.2006
- 22
Зацепил лампочку параллельно свечке, задержка около 1/2 сек, не больше.
Но над новым контроллером, однозначно задумался - надо потихоньку будет делать. Есть нюансы в работе, которые мне не совсем нравяться, это больше по поводу использования оригинальных и левых запчастей совместно с родными *мозгами* для этой печурки.
19.11.2012, 02:39 #53
19.11.2012, 08:19 #54QRP
- 01.06.2006
- 22
Случайно откопал в хламе плату от болгарского дисковода на 5,25 дюйм, а там стоят фотоэлементы - дабротного советского качества со стеклянной линзой (не пластик), маркировка 3E 1001 D или 3E1001D, звонится как светодиод но включен в схемме как фотодиод.
Глянуть-бы справочник на эти 3E 1001 D.
Так вроде наши диоды АЛ107 и АЛ115 то-же включали.
19.11.2012, 10:39 #55Без позывного
- 04.11.2012
- 55
- 12
Это при новом датчике нового образца? Так у вас BBW46 или более современная? У меня 10 секунд и я негодую.
Добавлено через 34 минуты
И один из алгоритмов работы котла который вам не нравится это включение продувки на полную мощь при выключении котла даже если он работал перед этим на половине мощности?Последний раз редактировалось ascerdfg; 19.11.2012 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
ascerdfg
19.11.2012, 11:12 #56QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
При помощи мультиметра замерь сопротивление датчика пламени-закрой чем-нибудь датчик от света и померь сопротивление-должно быть около 100 килоом,затем поднеси к датчику зажжёную спичку-сопротивление должно быть около 300 ом.
Добавлено через 11 минут
На фирмах советуют много.Это их доход.Достаточно чистой тряпочкой протереть сам датчик и слюдяное окошко, через какое он смотрит на пламя.Последний раз редактировалось UT5EUD; 19.11.2012 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2012, 06:15 #57QRP
- 01.06.2006
- 22
Что там можно тереть??? Вопрос про датчик пламени на ВЕБАСТУ.
В других теплогенераторах - есть глазок с оптикой, а в этом -> BBW46 -> НЕТУ!!!
Вобщем, мой датчик додох ОКОНЧАТЕЛЬНО и поскольку он прикипел намертво и танцы с бубном никак не помогли, решил его высверлить, сначала шла эпоксидка с пластификатором, потом уперся в корпус ИК-сенсора, просверлил и его, дальше - пустота, вытряхнул содержимое и увидел беленькую линзу, немного латуньки и усё.
Взял кусочек проволоки и замерил глубину гильзы, оказалось около 55мм с ререходом на глухой конус, материал - жаростойкая нержавейка толщиной около 0,35мм
Вывод такой:
Датчик действительно как на фото в виде *пули*, а ИК-сенсор похоже, реагирует на цвет разогретого металла. Как пишут на разных сайтах, что время реакции может составлять до нескольких десатков секунд - ВО БЛИН!!!!
Извечный вопрос *ЧТО ДЕЛАТЬ*
Наверное самый простой вариант, взять термопару и воткнуть в прикипевшую пустую гильзу или как сделал один амер - зацепить на выход выхлопа из котла, добавить усилитель mv/V наверное около 1/1000, и завести на вход бывшего датчика, и там подстроить опору срабатывания компаратора по температуре.
Наверное как-то так
Последний раз редактировалось UN7PRF; 23.11.2012 в 06:25.
23.11.2012, 10:44 #58Без позывного
- 04.11.2012
- 55
- 12
Вру, у меня при 0*С - 31 секунда. Странно что у вас видела пламя уже при 0.5 секунд, учитывая что канюль.
ascerdfg
25.11.2012, 11:07 #59Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.11.2012, 11:12 #60Без позывного
- 04.11.2012
- 55
- 12
При -5*С у меня 18 секунд.
ascerdfg
