Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
  1. #61
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    Вот может кому интересно http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113
    там найдете все что пожелаете..и по эберам и по вебастам и другим догревателям
    изобретать ничего не нужно - все уже давно изобрели!
  2. #62
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
  3. #63
    01.06.2006
    59
    22
    EU6FN www.carhelp.info/forums
    Безтолковый сайт, там одни псевдо мастера и фарцовщики - рассчёт на лохов.
    RK6ATW Глазок для этой конструкции котла не подходит.
    Сделал всё проще:
    Взял термопару К-тип ( малогаб. 3$) слудил усилитель термопары (2$) и добавил 675-й ПИК-ушник (1.25$), накидал прошивку с алгоритмом *компарирования аналогового напряжения и плавающей точкой опоры* (пиво).
    Получилось дёшево и ремонтопригодно, время реакции датчика получилась - 0,5/1 сек.
    Фото и видео выкладывать не собираюсь - просто лень!
    Всем тёплой зимы и лёгких запусков на морозе!
  4. #64
    04.11.2012
    55
    12
    А сразу термопару на компаратор мозга не судьба была кинуть?
    А сколько градусов терпит ваша термопара?
    А сколько милливольт на 100*С выдаёт термопара?
    Добавлено через 4 минуты
    Моя хромель-алюмелевая (тип К) выдаёт 4 мв на 100*С. И этого достаточно чтоб не городить ПИК.
  5. #65
    01.06.2006
    59
    22
    1. Кидал сразу - 2 ложных старта получилось, сказалась инерционность системы.
    2. Работаю на этой +450*с, заказал ещё до +750*с.
    3. 4,095мВ при +100*с - вроде должно быть так, но в моей конструкции это не важно, мне термометр не нужен (на данном этапе, а до следующего сезона - посмотрим), я уже писал что рабочая точка *плавающая* и ПИК анализирует динамику процесса, как следствие НОЛЬ ложных стартов, что и требовалось!
  6. #66
    04.11.2012
    55
    12
    Два ложных старта на холодном котле?
    Два ложных старта "пламя есть до поджига"?
    Но разве термопара типа К не терпит 1100*С?
    Спай термопары уткнули в самый кончик канюли?
    Чем изолировали концы, находящиеся в канюле?
  7. #67
    01.06.2006
    59
    22
    Один ложный на холодном, другой на очень горячем, после применения контроллера, стало всё равно, горячий или холодный котёл, только разница в реакции меняется от 0,5 до 1сек.
    Терпит даже до +1350*с, но почему-то пишут +450*с, очевидно изолятор слабоват в моём, наверно фторопласт используют, китайцам лень кварцевый песочек с селикатным клеем заливать.
    Не стал ничего изобретать, использовал готовую - очень качественный китай не от китайского мультиметра.
  8. #68
    04.11.2012
    55
    12
    Кремний-органический лак не лучше?
  9. #69
    01.06.2006
    59
    22
    Бывало по разному
    Использую ->> ГОТОВУЮ ТЕРМОПАРУ, изобретать свою конструкцию сейчас некогда.
  10. #70
    04.11.2012
    55
    12
    Это вы старую канюль полностью извлекли?
  11. #71
    01.06.2006
    59
    22
    to: ascerdfg
    Да..., я вижу вы кругом наследили, а инфой не делитесь, а от меня вытягиваете - не совсем честно получается, ну да ладно я не жадный.
    тут и здесь
  12. #72
    04.11.2012
    55
    12
    Так меня об этом не просят вот я и не делюсь. Зачем на рожон лезть? Плавали, знаем.
  13. #73
    01.06.2006
    59
    22
    Да ... уж!
    Начинал с датчика пламени и пришёл к полной переделке *мозга* на BBW46.
    Теперь все проблемы сняты, всё здорово работает и контролируется, датчики вообще копеечьные можно использовать!!!!!!!!
  14. #74
    04.11.2012
    55
    12
    UN7PRF
    ты подобрел, или просто хвалишься?
  1. Ищу датчик перемещения
    от obmarok1981 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 04:33
  2. Датчик
    от tomas111 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:08
  3. GPS датчик для USB
    от UA2FT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:04
  4. Датчик рефлектометра на 144/433 ?
    от UA1ATA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 00:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
