Страница 56 из 70 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1049
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #826
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1594
    1837
    Гамарджобат!
    Помогите рабочей схемой, двухтактного генератора на кварце, 1,5-2 мГц, вот таком стиле (любая лампа):
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #827
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А на анодах ламп откуда питание?
  3. #828
    26.06.2006
    3,596
    1594
    1837
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    откуда питание?
    С центра L.
    Георгий
  4. #829
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Господа, хочу сделать реле поворотов для трактора, вот собрал мультивибратор. Но проблема - слишком короткие импульсы, для светодиода нормально, а лампа не загорается, не хватает времени , чтоб зажглась лампочка, и даже подключал реле на выход, но контакты не успевают срабатывать. Не подскажете, как в этой схеме увеличить длительность импульса, чтобы транзистор был подольше открыт? P.S.: уже всяко пытался подключать конденсаторы параллельно транзистору и светодиоду, даже думал дроссель присобачить для задержки, но не работает, не хватает времени , чтобы зарядить кондёр или дроссельНажмите на изображение для увеличения.
Название:	РЕЛЕ ПОВОРОТОВ.jpg
  5. #830
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Не мучайтесь с этой схемой. Соберите обычный симметричный мультивибратор, и в одно плечо добавьте мощный транзистор.
  6. #831
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    551
    134
    126
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Гамарджобат!
    -всё отключите от вторых сеток и соедините вторые сетки с анодами..
  7. #832
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Удалось собрать рабочую схему реле поворотов, схема в видео. https://www.youtube.com/shorts/lJjXt...?feature=share
    на выходе мощный транзистор КТ812Б (Рмакс = 50 Вт)
  8. #833
    26.06.2006
    3,596
    1594
    1837
    Когда то, делал такое реле на "копейку", и сразу же на выходе заменил механическим реле,который так щелкал,что при езде было слышно, иначе иногда забудешь, когда его не слышно.
    Георгий
  9. #834
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Кстати, если у вас есть транзисторы типа 13003D из сдохших драйверов ртутных или светодиодных светильников, то их можно использовать вот так вместо выходных мощных транзисторов. Я опробовал эту схему, работает. И да, диод на схеме, он встроен в сам транзистор
  10. #835
    22.02.2015
    551
    134
    126
    Гамарджобат!
    -всё отключите от вторых сеток и соедините вторые сетки с анодами....и далее;-кварц (один край) отключить от дросселя-упр. сетки, и подключить к аноду той лампы, от сетки которой отключили кварц ...а от точки, где был подключен кварц, подключить конденсатор на 100-120пф к аноду другой лампы...в общем мультивибратор, с крест на крест соединёнными анодами и упр. сетками(одно плечо через конденсатор, другое плечо через кварц)-в одной из цепей-кварц
  11. #836
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Кто знает, можно ли найти на этой планете плату от приёмника Sony ICF-SW7600GR ? Отдали мне приёмник разбитый
    Можно ли сейчас заказать и получить покупку на японском сайте Танукишоп?
  12. #837
  13. #838
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
  14. #839
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Ты разве не знаешь, что в России невозможно заказать что-то с Ебэя? санкции же
  15. #840
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
