Страница 59 из 59 ПерваяПервая ... 9495253545556575859
Показано с 871 по 876 из 876
Like Tree383Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #871
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    352
    86
    ...Любую МС можно заменить каскадом усиления на двух транзисторах по составной схеме-представить МС -как питание+ и - и вход(база) и выход(выход коллектор составного транзистора -с резистором в коллекторе...)....Склеить два КТ315 +резистор в коллектор(1-3 кОм ) выходного каскада и + резистор(330-560* кОм) в базу/смещение. Подобрать резистор так, чтобы на коллекторе было напряжение, и не было крайних режимов/полностью закрыт или полностью открыт. Переходные конденсаторы не нужны -они уже есть в схеме входных/выходных контуров. Всё! Удачи!
    ...Даже можно и на одном транзисторе сделать каскад усиления..
  2. #872
    08.10.2016
    3,351
    2240
    4402
    это самые простые, что могу предложить в этой ситуации
    а так я собираю модули. подпаяю проводки и в дырочки по адресам.
    Верю у тебя Георгий, получиться. А потом, может быть, и родную микруху найдёш. У меня к сожалению этой нет.
  3. #873
    18.11.2024
    5
    5
    Хотел помочь Георгию 4L1G, нашёл на авито одну К2УС375 и много К237УР5 по 50р. , но цена доставки ...это просто кошмар....
  4. #874
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,863
    2649
    1358
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Столкнуться проблемой, чем можно заменить К2УС375 усилитель ПЧ, (10,7 МГц.).
    Если не ошибаюсь, К2УС375 это старое обозначение?
    А я столкнулся ... с ребусом: куда и как подключена вторая микросхема. Выход 8.
    Подозреваю: ошибка. (п. 866)
  5. #875
    22.02.2015
    352
    86
ID:	363659-там по МС2 ошибка.. удалил красный крестик всё(два резистора) монтируется на ножках Т1 и Т2- КТ315-они также спаяны по ножкам между собой...перемычка между 11 и 12 -подключение блокировочного кондёра по питанию...
  6. #876
    08.10.2016
    3,351
    2240
    4402
    так надо
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
