Страница 59 из 71 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1051
Like Tree481Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #871
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    ...Любую МС можно заменить каскадом усиления на двух транзисторах по составной схеме-представить МС -как питание+ и - и вход(база) и выход(выход коллектор составного транзистора -с резистором в коллекторе...)....Склеить два КТ315 +резистор в коллектор(1-3 кОм ) выходного каскада и + резистор(330-560* кОм) в базу/смещение. Подобрать резистор так, чтобы на коллекторе было напряжение, и не было крайних режимов/полностью закрыт или полностью открыт. Переходные конденсаторы не нужны -они уже есть в схеме входных/выходных контуров. Всё! Удачи!
    ...Даже можно и на одном транзисторе сделать каскад усиления..
  2. #872
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    это самые простые, что могу предложить в этой ситуации
    а так я собираю модули. подпаяю проводки и в дырочки по адресам.
    Верю у тебя Георгий, получиться. А потом, может быть, и родную микруху найдёш. У меня к сожалению этой нет.
  3. #873
    18.11.2024
    5
    7
    Хотел помочь Георгию 4L1G, нашёл на авито одну К2УС375 и много К237УР5 по 50р. , но цена доставки ...это просто кошмар....
  4. #874
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Столкнуться проблемой, чем можно заменить К2УС375 усилитель ПЧ, (10,7 МГц.).
    Если не ошибаюсь, К2УС375 это старое обозначение?
    А я столкнулся ... с ребусом: куда и как подключена вторая микросхема. Выход 8.
    Подозреваю: ошибка. (п. 866)
  5. #875
    22.02.2015
    568
    138
    134
ID:	363659-там по МС2 ошибка.. удалил красный крестик всё(два резистора) монтируется на ножках Т1 и Т2- КТ315-они также спаяны по ножкам между собой...перемычка между 11 и 12 -подключение блокировочного кондёра по питанию...
  6. #876
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    так надо
  7. #877
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Не указан данные L-3, какие они будут?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #878
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Так случилось, я в Новом году просматриваю старые журналы. "Радио" просмотрел с 1946-го года и пока дошёл до 1957-го, смотрю всё, так потом проще искать нужное. Твою схему видел. Встретил две похожие (автогенераторы) У Алексеева на 30 МГц, Г-807, 8 витков (тогда на 87 МГц нужно 4 витка), а в "Радио" №1 1956 года стр 26 лампа, ГУ-50, посмотришь сам. Ну и по мелким передатчикам данные катушек разнятся и нет ни одного описания что бы более-менее подходил под твои нужды. Попробуй подобрать сам, подобрать легко, растягивать или сжимать витки, начни с четырёх (Д=30 Л=30 в мм) У меня на УКВ (наш диапазон) получилось так, выбирать не пришлось.
    схему на которые я ссылался - из Алексеева
    и из Радио
    данные катушки попробую пронать по программе
    По программке (калькулятор) получается, что для частоты 87 МГц, индуктивность должна быть 0,168 мкГн (ёмкость контура 20 пФ), а это при диаметре провода 3 мм, диаметре каркаса 30 мм и длине намотки 30 мм, надо ДВА витка.
  9. #879
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,065
    1741
    1697
    А теперь посмотрите на диаметр провода к колпачку анода и как она приварена, 6п45с и станет грустно.
  10. #880
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да! Ностальгия!
    Первый передатчик - самовозбуд, ГУ-50. 38-40 Мгц. АМ.
  11. #881
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Да, когда диаметр и длина намотки ровны, получается максимально высокая добротность контура.
    Спасибо Юрий Васильевич!
    Георгий
  12. #882
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Владимир, это моя конструкция, сам делал для уроков, показывал мелочне как зажечь замкнутую проводом лампочку. Параллельно использовал и для своих нужд, когда мадо.
    И колпачок и высоковольтный провод (и лампа с панелькой) ГОСТовские из телевизора, там то какие могут быть вопросы. Все свою работу работают, даже лампу ДРЛку зажигают. Всё внимание на катушку - с ёмкостью монтажа (нет сосредоточенного конденсатора) генератор работает на частоте 70 МГц, значит на 87. такая катушка не подойдёт - о чём я этой картинкой и сообщил Григорию.
    За внимательность, спасибо!
  13. #883
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Сколько стоило телевизор ''Рубин-102'', в 1958 году?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 30.01.2025 в 08:28.
    Георгий
  14. #884
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Вот ещё Рубин
    Название: Буфер обмена01.jpg
  15. #885
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Вот ещё Рубин
    Что то не похож на ''Рубин-102''.
    Георгий
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
