Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Ограничитель нагрузки в электромясорубку
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Добрый день !
    Имеется мясорубка Bosch MFW 1550. В очередной раз "съедается" пластиковая шестерня (видно на фото) в процессе эксплаутации. Появилось желание реализовать автоматическое отключение двигателя в момент высокой нагрузки.
    В радиоэлектронике новичок, поэтому прошу совета. Какие есть идеи? Идеи которые приходят мне в голову:
    1. ограничить силу тока и напряжение в постоянном режиме. снизится мощность и наверно обороты что не есть хорошо, зато просто;
    2. использовать полупроводники типа тиристора, варистора. будет отключать или снижать напряжение при высокой нагрузке. надо разработать схему.
    Коллеги, нужна ваша помощь. Выслушаю ваши советы, идеи
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Надо сделать ту пластиковую фигню, что постоянно трется, из бронзы. И не надо забивать голову электроникой. тем более, что это не ваше. Сделать сами все равно не сможете. Значит надо кого-то просить сделать и правильно включить в схему.
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Первый совет использовать другое мясо, вообще подобные шестеренки очень сомнительны, электроника Вам едва поможет ,уменьшится выход фарша.
    Купите ЛАТР регулируемый автотрансформатор, это не электроника, это Ваши мозги, все нужно будет подобрать самому (напряжение питания), наверняка и свинина и говядина разные параметры оборотов имеют.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Напряжение убавлять нельзя - упадет мощность. Если продолжать работать, то сгорит мотор.
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Хочется реалистичных советов, сделать шестерню из металла конечно решение, но не реализуемо в домашних условиях.
    Собрать схему и включить смогу, опыт есть. Единственная проблема разработать эту схему.
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Почему? Если взять второй вариант из тех что я описал. То есть не ограничивать мощность, но отключать двиг когда достигнут определенный пик, чтобы не сорвать шестерню
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    ЛАТР имеется. Не уверен что это выход, ведь в мясорубке не только движок но и схема с микроконтроллером. Кто знает как повлияет латр на всю схему
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Между шестерней и металлическим шнеком стоит пластмассовая вставка, которая разрушается при перегрузке. Это и есть механическая защита от перегрузки двигателя. В комплекте поставки BOSСH - мясорубки их обычно две штуки. Если пластмассовая вставка напрочь прикипела к шестерне, естественно что будет разрушаться шестерня. По окончании работы с мясорубкой нужно очищать и пластиковую вставку.
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    да ни как! обороты меньше-больше латром регулируете и все. ну и мк там стоит думаю для этих тоже целей в т.ч. и плавный пуск
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Вы логически подумайте.
    Железный червяк, по любому... рано или поздно сожрет пластиковую шестерню.
    Это, вам, любой телеслесарь скажет.
    Вы, хоть микроконтроллер поставьте следящий за током/напряжением/оборотами/наличием хрящиков в мясе...
    Задумка производителя: Сломалась мясорубка - купи новую.
    Задумка потребителя: Возьми "пузырь" - иди к "дяде Пете" токарю - точи нормальную железную шестерню, на 100 лет хватит.
    Никакие тиристоры, варисторы и прочие "квазисторы" тут не помогут.
    Это беда в механике и материале шестерни.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Нужно вовремя точить пару: нож + формовочный диск.
    Отшлифуйте нож + формовочный диск на ровном наждачном круге, круговыми движениями в ручную, с лёгким нажимом и будет Вам счастье. Мясорубка как Ваша, 10 лет безупречной работы.
  12. #12
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Нет. Я думаю, что мясо надо покупать нормальное, а не буйволинное или кенгурятину.
  13. #13
    Low Power
    08.01.2014
    Верхотурье
    15
    233
    Материал этой шестерёнки выбран специально мало прочный. Это элемент защиты. Постараюсь объяснить. В приводах задвижек магистральных нефтепроводов, имеющие диаметр 1200мм используются конечно же стальные шестерни, но обязательно присутствует шестерня из мягкого металла, к которой доступ достаточно лёгок для замены. Это сделано на тот непредвиденный случай, когда электрозащита по какой либо причине не сработала в случае заклинивания задвижки, то легко разрушается именно эта шестерня, а остальной конструктив в порядке. Сломалось слабое звено. Неизвестно, что бы вышло из строя не будь оной. Так и в мясорубке, я тоже уже менял дважды данную шестерню. Первый раз мясо было слишком мерзлое, второй раз сын поторопился, сильно давил. Замена этой шестерни меньшее из зол, чем например замена двигателя. Ну и дисциплинирует, не переусердствуй.
  14. #14
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    По задумке да, но на практике ломается именно шестерня которая на фото
  15. #15
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Да, тоже хороший совет, надо поточить. Спасибо
  1. Нагрузки на опознание
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 19:33
  2. Эквивалент нагрузки
    от pooh в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:52
  3. Усилитель-ограничитель КВ диапазона
    от pablo68 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 03:37
  4. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
