Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено RA3DRI
Тема: Помогите правильно подключить EC вентиляторы
    16.11.2015
    3
    Имеется бытовой EC вентилятор на 220В имеющий встроенные источник питания (ВИП) =10В и контроллер преобразования частоты (КПЧ) для управления его скоростью. КПЧ подключен к ВИП через делитель напряжения- внешний потенциометр на 10кОм. Эта схема предусмотренная производителем. Но у меня таких вентиляторов 3. Задача- использовать один общий потенциометр для управления тремя вентиляторами. Возникает вопрос по подключения потенциометра. Потенциометр можно подключить к ВИП одного вентилятора (рис1) или к двум (трем) ВИП (рис2) .
    Вроде бы имею рекомендацию производителя вентилятора Soler & Palau использовать только один ВИП для всех трех вентиляторов. Но есть риск перегрузить ВИП. Понимаю что мощность потребляемая ВИП вырастет не в 3 раза. Т.к. предполагается необходимое линейное изменение напряжение потенциометром (Rmax=10кОм), то Rпотенц-тр << Rконтр.преобр.ч. Оценочный расчет превышения силы тока ВИП на рис3. Повторю итоги "расчета"
    при Rконтр.преобр.ч = 10Rпотенц-тр RƩƩ = 10/13*Rпотенц-тр IВИП 3 / IВИП 1 =13/11 на 18%
    Rконтр.преобр.ч = 5Rпотенц-тр RƩƩ = 5/6*Rпотенц-тр IВИП 3 / IВИП 1=8/6 на 33%
    Rконтр.преобр.ч = 3Rпотенц-тр RƩƩ = 3/4*Rпотенц-тр IВИП 3 / IВИП 1=6/4 на 50%
    Вопросы.
    1 Какое может быть отношение Iнагрузка/ IMAX потенц-тр (Rнагрузка/ RMAX потенц-тр)
    2 Достаточно подключение к поненциометра не к трем, а только 2 ВИП
    3 Есть ли риски при параллельном подключении встроеных источников питания (рис2). Возможно ли их повреждения из за подобного подключения.
    Рис1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СВ Схема подклю&#1.jpg
    Рис2 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рис3 Нажмите на изображение для увеличения.
    16.11.2015
    3
    Помогите друзья, дальше мне не сдвинуться. Ну по вопросу 1) мог бы замерить силу тока и получить фактическое отношение Iпотенц-раMIN/ IВИПMAX
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Увы, но на этом форуме Вам долго придётся ждать помощи. Радиолюбители-специалисты в электронике нынче редкость. Лучше может быть обратиться сюда:
    www.radiokot.ru
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если не производить расчёты, а просто следовать логике построения эл. схем, то:
    1. Резистор 10 КОм, т.к. через него ток управления утроится, то нужно подумать о его мощности,но если его мощности достаточно, то никаких проблем не будет.
    2. 10 КОм, это достаточно большое сопротивление и при 10 вольтах через него ток будет всего I=0.001А. Это ток через резистор на общий провод. При таком токе мощность источника питания нужна всего 0.01W. Так что мощности ВИП должно хватить и одного. Если ВИТ однотипные и в одном и том же тех. состоянии, то никаких проблем с параллельным их включением. По логике вещей сопротивление потребителей тока с этого резистора должно быть больше по крайней мере в несколько раз или даже на порядок. Следовательно и ток тоже будет ещё меньше, чем через регулирующий резистор. При параллельном включении потребителей шаг (интервал поворота на единицу изменения)) резистора при регулировании "сожмётся".
    3. Для сохранения шага нужно номинал регулировочного резистора уменьшить пропорционально.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.12.2015 в 10:36.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    16.11.2015
    3
    Улыбка
    Спасибо Victor!
    Утроиться но не на нем а на ответвлении перед ним. Но непринципиально.
    Со всем остальным согласен.
    Согласен ток подозрительно мал. При штатном подключении с одним вентилятором то на КПЧ согласно "моей логике" максимальный ток меньше в 3-10 раз! Странно. Возможно напряжение на потенциометре меняется не так строго линейно. Rпотенц-тр < Rконтр.преобр.ч. Но не в 10 раз. Но и сложно поверить что бы ВИП был заложен в упор по мощности. Согласен.
    ...По логике вещей сопротивление потребителей тока с этого резистора (сопротивление КПЧ Zolo) должно быть больше по крайней мере в несколько раз или даже на порядок. Следовательно и ток тоже будет ещё меньше, чем через регулирующий резистор. При параллельном включении потребителей шаг (интервал поворота на единицу изменения)) резистора при регулировании "сожмётся".
    То же согласен. Но линейность регулировки или просто закон будет изменен. Изменен не зависимо от количества подключенных источников питания. Как бы другая проблема. Но это нужно собираться и смотреть в живую.
    ...Если ВИТ однотипные и в одном и том же тех. состоянии, то никаких проблем с параллельным их включением...
    Может я перестраховщик и риска нет никакого но подключусь к двум ВИП
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 09:43
  2. Как правильно подключить диодный мост
    от EVOL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 12:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 17:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 22:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
