Показано с 1 по 15 из 21
Тема: ОткатнЫе гаражные ворота
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Сейчас зима,думаю у многих коллег стоит подобная задача на реализацию похожих проектов с наступлением весны.Подготовительные работы и прикидочные расчёты я провёл опираясь на прежний опыт.Решено сделать откатные ворота "верхнего "крепления...категорически отказаться от нижней направляющей "рельсы"т.к есть неудобства в необходимости своего рода "чистиков" и прочих приспособ обеспечивающих свободное перемещение опорных роликовых катков...к тому же ворота построенные по такому принципу(профильная труба и металлопрофиль) получаются довольно шумными при открывании/закрывании...эта проблема частично решается подрезиниванием соединений каркаса ворот и профилем...Размеры ворот будут 3м шириной и 2м высотой...Привод-моторредуктор со звёздочкой и цепь наглухо закреплённая на внутренней горизонтальной нижней трети каркаса ворот по всей ширине последних...думаю сделать многоскоростной (частотник или двухскоростной двигатель)привод для обеспечения плавной доводки при откр/закр ворот...Моторредуктор закрепить на подпружиненной рамке качалке для возможности оперативно откр/закр ворот при отсутствии электричества..."концевики" кроме аварийных планирую индуктивные и простенький контроллер типа Logo ну и само собой- дистанционный брелок...Вот собственно и всё!..Подготовительные бетонные работы сделаны "закладные" залиты жду весну...Может у кого то есть свои наработки,будет интересно подискутировать...Варианты "распашных" ворот не рассматриваю из- за их большой парусности...Роллеты то же мне не подходят(по высоте)...
    10.01.2008
    217
    113
    685
    Пока вам ничего не подсказали,поделюсь своими соображениями, косвенно могут пригодится.
    На ютубе попал на то как открывают гаражные чугунные замки с одним пальцем с помощью шурупа и электро отвёртки,получил полное разочарование и понимание,что замки работают только против интеллигентов. Вывод, нельзя открыть только дверь с комингсом если она заперта изнутри на круговую кремальеру. Ваши ворота с верхним вариантом опоры,очень похожи на двери купе вагона поезда,в депо поспорил с ремонтниками ,что если изнутри купе закрыть дверь на вертикальную типа щеколду то снаружи её не открыть.Проспорил , открыли без шума и пыли щеколду даже не трогали.Предусмотрите чтобы ваши ворота опирающиеся на верхний типа "рельс" тоже не открыли злоумышленники в качестве сюрприза. Юрий
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Юра,спасибо...Но дело в том,что я забыл сказать что гараж у меня дома,в частном секторе и в данный момент ворота,как вы поняли, вообще отсутствуют...сетка "рабица" и всё!...А все замки для честных людей....В будущем планирую сделать гараж-мастерскую,размеры позволяют (5м на11м)
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    ,думаю у многих коллег стоит подобная задача.....
    Установил такие на даче наверно лет 5 назад. Полотно 9м, въездной пролет 6м. Ни забот, ни хлопот, особенно зимой. Электропривод не ставил, для меня нет необходимости. В самих воротах сделана и калитка. Стоят на нижней рельсе, ни о каких " чистилках" даже думать не надо, потому как все это внутри профиля, а ролики-подшипники закрытые.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Сомневаюсь я,однако что во время оттепели и последующего наморожения с рельсой никаких хлопот...да и грязь с камнями попадающая на ролики не есть камильфо...
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Сомневаюсь я,однако......
    Не сомневайтесь
    Там по торцам стоят заглушки, а если много снега, то с одной стороны, куда открываются, ставится нечто вроде плуга, и весь снег отгребается.
    Если что и попадает внутрь профиля, то это легко промывается летом водой из щланга, при желании. Но туда практически ничего не попадает, если только когда моете сильным напором площадку перед воротами.
    А верхняя рельса ограничит Вам въезд на участок высокого транспорта. Это очень неудобно, поверьте.
    Не думайте, все будет работать как надо.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    А верхнее рельса ограничит Вам въезд на участок высокого транспорта. Это очень неудобно, поверьте.
    Так я ж и говорю "гаражные ворота" то есть высота у меня и так ограничена крышей гаража...А на счёт "промыть водой из шланга"-это и есть неудобства...Я делал подобные вашим ворота знакомому,у него свой автопарк грузовиков и, поверьте,есть претензии именно к конструктиву с рельсой...налипает грязь с камнями,намерзает лёд зимой,пришлось ставить" чистики" в обе стороны и то не всегда помогают...и ворота очень сильно гремят при эксплуатации...
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так я ж и говорю "гаражные ворота"....
    Вообще, откатные ворота в основном ставятся как въездные, а для гаража лучше так
    А там, конечно, хозяин-барин
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Такой вариант мне не подходит из за ограниченной высоты...У меня крыша гаража имеет фронтальный скос с одной стороны высота в чистоте 2м с другой 2,5 м...
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Такой вариант мне не подходит......
    А откатную конструкцию вы хотите ставить на гараж как? снаружи? Если это отдельная конструкция,прилегающая к стене, то тогда без разницы как, но надо, что бы сверху был козырек от осадков.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А как выглядит само подвесное устройство? Они ведь будут подвешены на верхней направляющей на роликах? Какие ролики хотите использовать?
  12. #12
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый день ! А можно фотографии или чертежи ? r8ja@mail.ru
    С Уважением, Александр !
  13. #13
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    откатные ворота
    Случайно увидел вот такую конструкцию Одноклассники
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Непонятно,что в вашей ссылке.Может это для вас и ваших посетителей одн-ков?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Давайте уж для всех.Интересен опыт.Так же ворота менять весной буду.
