19.02.2016, 17:41 #1Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
Ограничитель нагрузки в электромясорубку
Добрый день !
Имеется мясорубка Bosch MFW 1550. В очередной раз "съедается" пластиковая шестерня (видно на фото) в процессе эксплаутации. Появилось желание реализовать автоматическое отключение двигателя в момент высокой нагрузки.
В радиоэлектронике новичок, поэтому прошу совета. Какие есть идеи? Идеи которые приходят мне в голову:
1. ограничить силу тока и напряжение в постоянном режиме. снизится мощность и наверно обороты что не есть хорошо, зато просто;
2. использовать полупроводники типа тиристора, варистора. будет отключать или снижать напряжение при высокой нагрузке. надо разработать схему.
Коллеги, нужна ваша помощь. Выслушаю ваши советы, идеи
Electrik
19.02.2016, 17:45 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Надо сделать ту пластиковую фигню, что постоянно трется, из бронзы. И не надо забивать голову электроникой. тем более, что это не ваше. Сделать сами все равно не сможете. Значит надо кого-то просить сделать и правильно включить в схему.
73. Сергей.
19.02.2016, 17:59 #3Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Первый совет использовать другое мясо, вообще подобные шестеренки очень сомнительны, электроника Вам едва поможет ,уменьшится выход фарша.
Купите ЛАТР регулируемый автотрансформатор, это не электроника, это Ваши мозги, все нужно будет подобрать самому (напряжение питания), наверняка и свинина и говядина разные параметры оборотов имеют.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
19.02.2016, 18:02 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Напряжение убавлять нельзя - упадет мощность. Если продолжать работать, то сгорит мотор.
73. Сергей.
19.02.2016, 18:29 #5Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
19.02.2016, 18:31 #6Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
19.02.2016, 18:33 #7Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
19.02.2016, 19:26 #8
Между шестерней и металлическим шнеком стоит пластмассовая вставка, которая разрушается при перегрузке. Это и есть механическая защита от перегрузки двигателя. В комплекте поставки BOSСH - мясорубки их обычно две штуки. Если пластмассовая вставка напрочь прикипела к шестерне, естественно что будет разрушаться шестерня. По окончании работы с мясорубкой нужно очищать и пластиковую вставку.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
19.02.2016, 19:26 #9Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
да ни как! обороты меньше-больше латром регулируете и все. ну и мк там стоит думаю для этих тоже целей в т.ч. и плавный пуск
RA0JGB
19.02.2016, 19:42 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Вы логически подумайте.
Железный червяк, по любому... рано или поздно сожрет пластиковую шестерню.
Это, вам, любой телеслесарь скажет.
Вы, хоть микроконтроллер поставьте следящий за током/напряжением/оборотами/наличием хрящиков в мясе...
Задумка производителя: Сломалась мясорубка - купи новую.
Задумка потребителя: Возьми "пузырь" - иди к "дяде Пете" токарю - точи нормальную железную шестерню, на 100 лет хватит.
Никакие тиристоры, варисторы и прочие "квазисторы" тут не помогут.
Это беда в механике и материале шестерни.
19.02.2016, 19:54 #11
19.02.2016, 20:18 #12Нарушитель
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 533
- 342
- 323
Нет. Я думаю, что мясо надо покупать нормальное, а не буйволинное или кенгурятину.
R7LC Анатолий
19.02.2016, 20:20 #13Low Power
- 08.01.2014
- Верхотурье
- 15
- 233
Материал этой шестерёнки выбран специально мало прочный. Это элемент защиты. Постараюсь объяснить. В приводах задвижек магистральных нефтепроводов, имеющие диаметр 1200мм используются конечно же стальные шестерни, но обязательно присутствует шестерня из мягкого металла, к которой доступ достаточно лёгок для замены. Это сделано на тот непредвиденный случай, когда электрозащита по какой либо причине не сработала в случае заклинивания задвижки, то легко разрушается именно эта шестерня, а остальной конструктив в порядке. Сломалось слабое звено. Неизвестно, что бы вышло из строя не будь оной. Так и в мясорубке, я тоже уже менял дважды данную шестерню. Первый раз мясо было слишком мерзлое, второй раз сын поторопился, сильно давил. Замена этой шестерни меньшее из зол, чем например замена двигателя. Ну и дисциплинирует, не переусердствуй.
R9CAC
19.02.2016, 20:25 #14Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
19.02.2016, 20:27 #15Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
1Спасибо
