Там речь шла про "вдвое дольше греется чайник", 10% не дадут такой эффект.
дел
Хитрый договор Вам подсунули. «Жёлтый ящик» является оборудованием поставщика газа.
И платить за оборудование поставщика газа Вы вообще не обязаны.
У газовиков нет такого понятия среднее давление. (знаю о чём говорю, 30-ть лет стажа работы в Юбилейном ЛПУ МГ (КС-16, Севергазпром Ухта))
Газ, вообще то, очищают.
А на ГРС добавляют одорант в очень малых количествах, что бы Вы «унюхали» утечку газа.
Сам газ запаха не имеет.
Ну в вашем регионе и зверские расценки!
Я платил всего 20000 руб. за врезку в распределительную трубу от ГРС до котла и газовой плиты.
В оплату входил проект и все работы по подключению, в том числе и подключение счётчика, (но это было 22 год назад)
А причём здесь газовики?!
Такие тарифы установили правители вашего региона вместе с хозяевами строительных организаций.
Газовики сами газопроводы высокого (магистральные) и низкого (распределительные) давления не строят.
Строят подрядчики.
Все вопросы — правителям вашего региона и хозяевами строительных организаций.
RA1QEA
/////У газовиков нет такого понятия среднее давление.////
только газовикам так не говорите
https://tk-servis.ru/news/1393675921/
Природный газ представляет из себя смесь метана, этана, пропана бутана ... .
Как пример: для пропана в горелке газовой плиты величина отверстия жиклёра меньше чем для природного газа.
То есть пропан более энергоёмкий чем метан.
Отсюда делайте вывод.
За давлением в газораспределительной сети отвечает поставщик газа.
С него и спрос.
UA9SI, специально для Вас могу выслать фото выписки из трудовой книжки (только на эл. почту).
Эту таблицу составили такие "спецы", которые предлагали при стравливании газа из магистральной трубы, при проведении работ на газопроводе, утилизировать газ посредством поджигания.
На этом сайте (тему не помню) был такой один спец, утверждавший что утилизация газа производится сжиганием.
Очень интересно было бы на него посмотреть.
1. Поднося зажжённый факел к "свече" (труба для стравливания газа из магистральной трубы) поток газа потушит этот факел.
2. Загорается не сам газ, а смесь газа с воздухом.
3. Даже если бы этому "спецу" удалось поджечь "свечу" далеко бы он не убежал, а ... .
У газовиков есть понятие как труба высокого и низкого давления, транспортный газ, технологический газ (топливный газ, газ для управления магистральными кранами ...), газ для потребителей.
Ушли от темы.
Сейчас, звонил товарищ, у которого отопление дома воздушное.
Честно? Да ну... такие проблемы. Весь дом опутан системами воздуховодов, сложнейшая система коммутации и регулировки...
Газовики? Да они... тянут деньги из всего!
Труба была у дома, остальное переделывал по новой. Оформлял газ по блату.
Были даны нужные телефоны и контактные лица предупреждены.
За 10 дней и 35тыр. (без цены котла и плиты) всё было готово.
Установлен и подключен котел, выведен коаксиальный выхлоп, вентиляция, контур отопления промыт и заполнен...
Сделали пробный... не официальный пуск - всё работает.
А дальше... Начали с нас тянуть деньги.
"Подключим к трубе через месяц (одну гайку прикрутить)! Раньше - никак!Мастер приедет еще через месяц и всё запустит..."
Плакала вся семья! Уже холодно и горячей водички очень хотелось... Ребята знакомые профи делали разводку всего газа.
"Не плачьте! Сей времянку кинем с трубы прямо на котел! Сушите дом, грейте на полную!"
Котёл пыхтит, дома +30, ходим в трусах... на втором этаже - ад... +40!:s10:
Звонок газовиков: "Можем сделать пуск чуть раньше, приезжайте... договоримся". В переводе: Померзли? Денег приготовили? Созрели?
Нет... говорю... пусть всё будет по закону и когда вы сможете...:s10: Поняли, что раздоить не получится...
Перед приездом "подключателей", всё временное безобразие снял, наставил в доме электрических обогревателей (типа электричеством топим).:s10:
Всё "включили"... работает... Ну надо же?:s10: С вас 5800. Говорю - налички нет. Перекинь на карту... Хм....Чё то не так...
Поехал в контору... в кассе, к оплате... 2300... Вот так...
То, что ВВП сказал до дома тянуть газ бесплатно? Не вопрос! Тогда, сделаем согласование и подключение "300" тыр!
В любом случае, газовики свои деньги высосут...
"Элементарно, Ватсон" ©
В обоих городах используется природный газ.
Но один потребитель использует газовую плиту с горелками у которых жиклёры предназначены под природный газ, а второй потребитель использует газовую плиту с горелками у которых жиклёры предназначены под сжиженный газ (пропан).
Отверстия в жиклёрах по диаметру различны.
Исходя из ваших рассуждений можно сделать вывод, по аналогии, если в магазине продавец продаёт сметану, то он, продавец, её и производит.
Газовики не занимаются строительством газопроводов.
Строительство газопроводов в их задачу не входит, они, газовики, эксплуатируют газовое оборудование, производят ремонт, техобслуживание оборудования, даже производят ремонт магистральных газопроводов, обеспечивают ЭХЗ, контроль за трассой газопровода, контроль утечек из трубы ...
Да много чего ещё.
Для строительства газопровода существуют специализированные монтажно-строительные организации, со своей техникой и специалистами.
Обычному сварщику варить трубы, предназначенные для транспорта газа, нельзя!
Нужен дипломированный сварщик с 6-ым разрядом, прошедший специальное обучение и имеющий своё клеймо.
Таких сварных можно найти только на газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах и в специализированных монтажно-строительных организациях.
Не так то всё просто: "Пришёл, увидел, заварил" :s10:
https://anodnvp.com/ Енергоефективний електродний котел «ANOD»
https://www.youtube.com/watch?v=a7oQKS7KniQ&t=3s
Кто подобное ставил?
UA3PF, Вы внимательно прочитайте договор на строительство ввода газовой трубы в ваш дом.
По видимому, в вашем договоре есть пункт о передаче ГРП Вам, с оплатой стоимости самого ГРП, трубы от него и кранов.
Когда будете заключать договор на обслуживание с организацией-поставщиком газа поинтересуйтесь в чём ведении будет находиться ГРП.
По видимому, у Вас используется газовый котёл отопления, газовая колонка нагрева воды, газовая плита и, возможно, включён ГРП и трубы с кранами (что на улице).
Поэтому за обслуживание 10000р. в год.
В общем, читайте внимательно договоры.
А обслуживание 10000р в год за обслуживание ГРП кто будет получать?
Тогда качество газа здесь ни при чём, а речь шла именно об этом - качество газа, якобы из-за него проблемы - разная теплотворная способность.
ПС Надо читать всё, а не выдёргивать из контекста
Та организация, которая будет производить ремонт и обслуживание (читайте договор на обслуживание)
Я плачу 1700 руб. в год за обслуживание моего газового оборудования (счётчик, газовая плита, двухконтурный газовый котёл). ГРП нет, т.к. есть ГРС на всё поселение.
Различайте: договор на строительство ввода газопровода к потребителю с монтажно-строительной организацией и договор на обслуживание газового оборудования с поставщиком газа.
Так понятно?
Слушатель эфира, о качестве газа Вам написал RN3GP. Что непонятно?
В природном газе в различных месторождениях соотношение его фракций различается, но не слишком резко.
////Эту таблицу составили такие "спецы", которые предлагали при стравливании газа из магистральной трубы,...........посредством поджигания.///
видно что за 30 лет ни разу аттестацию в Ростехнадзоре не проходили
https://docs.cntd.ru/document/902243701#7DE0K8
https://docs.cntd.ru/document/1200084535
https://gidrotgv.ru/klassifikaciya-g...-po-davleniyu/
Приложение N 1
к техническому регламенту
о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления
Классификация наружных и внутренних газопроводов по давлению в сетях газораспределения и газопотребления
Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа)
Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно)
Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно)
Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно)
Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно)
[QUOTE=Слушатель эфира;1827672]А обслуживание 10000р в год за обслуживание ГРП кто будет получать?
В том числе и Вы, т.к. примерно 30%
от 10000 тысяч уйдет Государству в виде налогов и отчислений и будет передано Вам в виде выплат и субсидий.
Не говорил, что они занимаются строительством газопроводов.
Этим, занимаются другие конторы... которые отдают дань тем.... кто их пустил к этой кормушке.
Никому "левому".... будь он 100 раз сертифицированный профи "10" разряда... объект не дадут.
Вся эта шаражка полностью завязана на бабле. Выдоить по максимуму!
Без взяток и откатов там не прожить!
От этого и ценники космические. И у офиса... машины персонала... ценой в зарплату за 100лет...
Частично узнал о работе газовиков от достаточно большого начальника в личной беседе...
Не вершину айсберга, а где то на уровне ватерлинии.... что находится ниже тсссс... :secret: Лучше и не знать...
