Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Раз так, то не стоит желать невозможного и можно ограничиться "попугаями" при оценках показаниях S-метра. Тем более, что любой переключаемый аттенюатор на входе приемника может помочь намного достовернее измерить сигнал корреспондента. Если это действительно необходимо, а если нет, то какая разница что покажет прибор на трансивере? Будет это 8, 9 или 9+10, эти цифры абсолютно ничего реального не скажут.
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, примерно так. Калиброванные значения S-метра, на мой взгляд, имеют смысл только для относительных измерений и только в чистом эфире. Если эфир чистый, то можно по S метру сказать при перключениях антенн (усилителей и т. п. ), что разница столько-то децибел и все. А просто S9 (50 мкВ) - это информация "вас слышно хорошо" при нашей ситуации, в которую включается все...
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Может быть кому-то будет интересно.
    Нашел американскую публкацию (прошлогодний QST) по проверке S-метров. S9 в ICOM-7600 - 58 мкВ (7,2 мкВ), TS-480SAT - 87 (10), Orion - 135 (33), FT-857 - 17 (6,6). Цифры в скобках соответствуют показаниям при включенном предусилителе. Ну и, напоминаю, что S-9 - это должно быть 50 мкВ при входном сопротивлении приемника 50 Ом. Неслабые расхождения... В другой таблице для двух аппаратов (уже без указания марок) приведены данные по ступеням S. У аппарата "похуже" это всего 2-3 дБ (вместо 6), а который "получше" - от 4 до 11 дБ....
  1. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  2. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Какой бы из трех трансиверов вы выбрали?
    от Morze в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:24
  5. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
