Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Измерение линейности ЭМФ ?
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Вопрос Измерение линейности ЭМФ ?
    Всем привет!
    В ходе "строительства" тракта ПЧ, в котором используется ЭМФ ФЭМ034-500-3.1Н, померил уровень интермодуляции ЭМФ-а (УПЧ при этом отключал, а испытательные сигналы подавал от источника с заведомо (на несколько порядков) лучшей интермодуляцией. Обнаружил два любопытных момента:
    1) Уровень продуктов интермодуляции 3-го порядка не зависел от величины частотного разноса испытательных сигналов и был равен тому уровню IMD3, который имеем в полосе пропускания. По крайней мере, результаты измерений для разносов в 500Гц и в 7,5 кГц совпали.
    2) Зависимость уровня продуктов интермодуляции 3-го порядка от уровня испытательных сигналов почему-то не кубическая, как положено по всем канонам, а квадратичная --- т.е. уменьшая каждый раз мощность на входе на 10 дБ, имеем улучшение отношения испытательных сигналов к уровню интермодуляционной помехи не на 20 дБ, а всего на 10 --- практически на всём протяжении амплитудной характеристики, которое удалось отследить --- по крайней мере, в диапазоне входных мощностей ЭМФ-а -3...-33 дБм эффект сохранялся.
    Вопрос:
    Занимался ли кто-нибудь подобного рода измерениями и что при этом получалось? Может, кому-нибудь известна литература по затронутому вопросу?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    По ЭМФ была хорошая моногорафия - авторов не помню, книгу в руках держал, но уже не помню название. Может кто-нибудь вспомнит...
    Книга достаточно толстая и, скорее всего, в ней затронуты и эти вопросы вопросы.
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Приветствую, Борис Григорьевич!
    Да, неплохо бы чего-нибудь такое раскопать. А то какая-то ерунда выходит --- при такой зависимости IMD и таких их значениях, с учётом потерь фильтра, предельно достижимый ДД по 3-му порядку выходит не больше 80 дБ, а в реальной схеме с реальными Кш элементов --- 70...75 дБ --- относительно пороговой мощности. А, вроде как, в различных публикациях проскакивали цифири больше 90 дБ.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Похоже, что это книга Петрова А. и Шматченко В. "Полосовые электромеханические фильтры радиочастот", Энергоиздат, 1961 год, 299 страниц.
    Книга наверняка есть в библиотеке ФИРЭ-ИРЭ.
    15.01.2004
    595
    108
    45
    OK, TNX!
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Измерения ЭМФ
    Приветствую, Илья!
    Есть такая книга: Р. Джонсон, "Механические фильтры в электронике", изд. "МИР", 1986 г. Я где-то здесь на форуме выкладывал несколько глав из нее. В файле глава, в которой есть информация по измерению характеристик ЭМФ, в т.ч. и интермодуляционных искажений. Вся книга занимает 6.4 МВ, если хотите, пришлю на E-mail.
    Вложения Вложения
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Цитата Сообщение от AversT
    Приветствую, Илья!
    Спасибо, Владимир! Да, конечно, скидывайте, с удовольствием почитаю. По реле гляньте почту. Вы были правы, ставим или 6-вольтовые последовательно, или 12-вольтовые впараллель. С 6В впараллель я переборщил
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    А зачем больше, ведь мало у какого ЭМФ затухание за полосой лучше чем 60дБ. Чтобы получить больше надо ставить два фильтра паровозом, это уже 120дБ. А внутри полосы (разнос 500Гц) и 60дБ за глаза хватит.
    Для того чтобы получить больше 90дБ, Дроздов например осуществлял предварительную фильтрацию при помощи LC контура с катушкой на кольце бААльшого диаметра.
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Ну, не 60дБ, а 70...80. Да и не проблема при необходимости за полосой подчистить. А зачем нужно? Да много зачем. Например, чтобы тракт с ЭМФ-ом можно было использовать не только как тракт 2-го преобразования в аппарате с КФ, но и как самостоятельный тракт с одним преобразованием в трансиверах на НЧ диапазоны. Разве не заманчиво сделать такую "основную плату", настройка которой заключалась бы в настройке всего двух емкостей, а возможности применения --- достаточно универсальны? У меня в макетном варианте такая штуковина почти готова. По прямоугольности любые КФ отдыхают , неравномерность АЧХ <0,5 дБ. И в такой штуке иметь ДД всего 75 дБ? Как-то не солидно по нынешним временам . А если использовать по основному назначению, в качестве тракта 2-го преобразования --- чтоб меньше регулировать усиление до ЭМФ-а. Да и вообще, чем лучше у этого куска перегрузочная способность, тем эффективнее он служит в целях плавной регулировки полосы пропускания. Малые IMD в полосе пропускания --- = прозрачность звучания. При -60...-70 дБ звучит классно. Но удержать их во всём диапазоне входных уровней методом xxxx не выйдет --- надо чётко знать все связанные с линейностью параметры каждого из звеньев тракта. Вот и меряю.
    Два фильтра "паровозом" --- как раз так у меня в данный момент и включено (до этого стоял один). При приёме имеем бешенную прямоугольность, при передаче --- возможность эффективного ограничения по ПЧ. Было опасение, что с такой прямоугольностью будет сильно звенеть, но недавно послушал --- нет, звучит мягко --- видимо, особенность ЭМФ-ов. При такой прямоугольности КФ звучал бы как консервная банка. А из-за перегрузки 1-го ЭМФ-а большим сигналом общая их избирательность на самом деле недоиспользуется, 120 дБ там нет. Зато есть эффект от "подчистки" --- спектр шумов на выходе более естественный, нет ничего лишнего, и остатка нерабочей боковой уже не слышно ни при каком раскладе.
    Предварительно чистить как у Дроздова? Знаю такой вариант, но чё-то неохота этот огород городить. Просто думаю вытянуть из ЭМФ-а всё, что он может выдать сам, и на этом успокоиться. Чтоб сохранить простоту настройки тракта.
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Ну вот, кой чего проясняется. Почитал, чего пишут буржуины --- в самом деле коэффициент, определяющий наклон прямой искажений 3-го порядка, в зависимости от типа ЭМФ-а может находиться в пределах 1,7...3,1 а не 3, как это имеет место в линейных усилителях. Почему это так, авторы не объясняют. "Эта нэвазможна панять, эта нужна запомныть" У меня этот коэффициент получился равен 2, так что в "тыорыи" вписывается. Померил ещё раз более внимательно IMD в полосе и за полосой --- небольшая разница всё же есть --- когда в полосе IMD3 = -65...-60 дБ, за полосой -75...-70. ДД по 3-му порядку относительно пороговой мощности составил примерно 75 дБ для разноса испытательных сигналов 7,5 кГц.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Может быть это связано с характером (особенностями) нелинейности преобразователей? Во всяком случае на них первых падает подозрение.
  12. #12
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Насколько я понял из прочитанного, для ЭМФ-ов с пьезопреобразователями характер зависимости такой же, только ДД у них больше. Из чего делаю вывод, что "не кубическую" зависимость уровня IMD3 могут создавать как преобразователи, так и сами резонаторы --- видимо, эффект связан с нелинейностью механических деформаций материалов. Подтверждается и тем, что похожий характер зависимости я наблюдал и при измерении IMD в полосе пропускания кварцевых фильтров. За полосой не мерил, у них уровень IMD за полосой падает очень резко.
    Как я понимаю всю эту кухню, кубическая зависимость уровня IMD3 работает только на тех участках амплитудной характеристики, где аппроксимирующий эту характеристику степенной ряд сходится --- т.е. в зоне малых нелинейностей и при условии монотонности реальной кривой. А у механических элементов, будь то хоть феррит, хоть пьезокерамика, хоть кварц, видимо, эти условия не выполняются, ввиду свойств упругой деформации реальных материалов.
    В общем, вывод прост. Придётся на случаи универсального применения платы в версии под ЭМФ-ы с магнитострикционными преобразователями предусмотреть в схеме возможность установки узкополосного LC фильтра наподобие Дроздовского. Жаль, конечно, хотелось ограничиться настройкой всего лишь емкостей ЭМФ-ов... Либо, может, плюнуть на универсальность применения в этом варианте, рассматривть как универсальный только вариант с ЭМФ-ами на пьезопреобразователях? Всё равно там схема включения ЭМФ-ов будет отличаться...
  13. #13
    QRPP
    16.11.2020
    47
    4
    Цитата Сообщение от US5MDX Посмотреть сообщение
    Приветствую, Илья!
    Здравствуйте. а можно попросить Вас прислать книгу на емейл?
  14. #14
    20.10.2020
    134
    45
    10
    На дату сообщения посмотрите...Владимиру US5MDX в 2006 году было 69 лет! Т.е. сейчас ему должно быть лет под девяносто...думаю ему сейчас не до ЭМФ
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Неправы: форум показывает текущий возраст. Владимиру сейчас 69 лет. И позывной другой.
    А вот дата сообщения актуальна.
  1. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  2. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
  3. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  4. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
