Показано с 1 по 4 из 4
    Zik182
    Гость
    Помогите пожалуста придумать схему измерителя уровня воды
    Есть 7 ключей попловкового типа, при поднятии уровня воды замыкается каждый из ключей, при замыкание первого ключа светодиодный индикатор показывает поцент заполнения 15, следующий 30, следующий 45, 60, 75, 90, FUL.
    помогите составить схему чтобы при замкнутом первом ключе замыкание второго ключа размыкало предыдушие.
    Вложения Вложения
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это стандартная задачи индикации уровня сигнала. Есть два варианта - "столбик" и "перемещающаяся точка". В литературе описано немало - поищите в этой области. Кажется есть и специализированные микросхемы.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Улыбка
    Zik182, в любой серии микросхем есть элементы 8И-НЕ, они подойдут, если делать индикатор с точкой, для цифровой индикации можно использовать любую записываемую память *РР*** или *РФ*** - достаточно одного корпуса, для индикации линейкой ничего не надо делать, расположить светодиоды в ряд и подключить к ключам
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Можно, если это Вас интересует, сделать на реле. При срабатывании реле от поплавкового датчика, оно, включаясь, отключает предыдущее реле.
  1. Помогите придумать интересную тему диплома по микроэлектронике
    от Saimon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:49
  2. Ищу схему измерителя pH воды
    от UR3PHP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 21:41
  3. Помогите пожалуста по трансиверу HT981M
    от gladkih в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 11:11
  4. Ищу схему измерителя уровня акустического давления
    от радисткакет в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 22:07
  5. Помогите пожалуста, р/телефон Panasonic ...
    от в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 00:45
