Показано с 1 по 3 из 3
    gladkih
    Гость
    Помогите пожалуста по трансиверу HT981M
    Здраствуйте форумчане. Меня попросил один знакомый разобраться с прошивкой на трансивер HT981M. Я порылся в интернете и наткнулся на Ваш форум и тему по этому трансиверу.Так вот выписка из этой темы:
    Ну ,незнаю какова у Вас проблема с прошивкой ,я делал третий вариант этого синтеза ,прошивка пошла без проблем.
    А благодаря RZ3DFY (который поделился своими наработками)
    появилась возможность изменять прошивку (деление,переключение контура).Единственная проблема,какая была-это "благодаря"журналу ,пришлось неделю искать причину "неисправности"синтеза-при печати перепутали все соединения со шкалой.
    Программировал на "Понике".
    С уважением,Геннадийю.
    Если можно то я хотелбы связаться с RZ3DFY по поводу Ваших наработок.
    Мой ящик Gladkih_sasha@mail.ru. ICQ 434-263-904.
    И еще этот знакомый просил задать такие вопросы:
    1.У него почемуто не работает 24МГц (вопрос это ошибка в программе или в монтаже?).
    2. Можноли переделать программу на 8.867МГц?
    Заранее благодарен.
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Если память мне не изменяет, то переделывать программу не надо. Достаточно изменить коэффициенты в EEPROM-е контроллера.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    В журнале ,как пересчитать под другую ПЧ все расписано.Там необходимо подобрать коэффициенты деления и в соответствии с этим выбрать ГУН.
    см. Радио №7 2001 год стр.60-61.Внимательно читаете и затем вносите изменения в табл.3 стр.60.Могут возникнуть трудности в укладке диапазонов. Может потребоваться сдвинуть границы Гунов.Я кому то пересчитывал (уже давно под 8.867) ,но он так по-моему не доделал. У меня в двух синтезаторах работал на частоту 5 и 8 МГЦ.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 05:27
  2. Помогите пожалуста, р/телефон Panasonic ...
    от в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 00:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 04:11
  4. КВ трансивер HT981M
    от eynshteyn в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 06:31
  5. Ht981m
    от ew6ba в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 11:21
