29.10.2006, 12:13 #1Zik182Гость
Помогите пожалуста придумать схему измерителя уровня воды
Есть 7 ключей попловкового типа, при поднятии уровня воды замыкается каждый из ключей, при замыкание первого ключа светодиодный индикатор показывает поцент заполнения 15, следующий 30, следующий 45, 60, 75, 90, FUL.
помогите составить схему чтобы при замкнутом первом ключе замыкание второго ключа размыкало предыдушие.
29.10.2006, 12:45 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это стандартная задачи индикации уровня сигнала. Есть два варианта - "столбик" и "перемещающаяся точка". В литературе описано немало - поищите в этой области. Кажется есть и специализированные микросхемы.
Сообщение от Zik182
Борис RU3AX
29.10.2006, 17:23 #3Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Zik182, в любой серии микросхем есть элементы 8И-НЕ, они подойдут, если делать индикатор с точкой, для цифровой индикации можно использовать любую записываемую память *РР*** или *РФ*** - достаточно одного корпуса, для индикации линейкой ничего не надо делать, расположить светодиоды в ряд и подключить к ключам
30.10.2006, 05:27 #4Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Можно, если это Вас интересует, сделать на реле. При срабатывании реле от поплавкового датчика, оно, включаясь, отключает предыдущее реле.
