Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Цитата Сообщение от RV3ADJ
    Очень ценное замечание. Благодарю, оно очень помогло в решении проблемы.
    Простите, а как Вы ее решили? Выбросили тестер? И насчет ПОЛНОГО отсутствия пульсаций: может хоть микровольтик, но намерили?
  2. #17
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Проблема решилась путем установления источника искажения результатов измерений. Подробности выше.
    Под ПОЛНЫМ отсутствием пульсаций в ДАННОМ случае я понимаю пульсации с амплитудой, исчезающе малой для данного применения. При выходном напряжении 13 Вольт и токе нагрузки 20 Ампер осциллограф показал пульсации не более 10 милливольт с частотой, соответствующей частоте коммутации. Я считаю, что в данном случае, этим можно пренебречь.
  3. #18
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Ответ более чем исчерпывающий... :-))
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если еще остались силы, то было бы интересно проверить, как влияет керамический конденсатор емкостью 0,01 мк, подключенный параллельно входу цифрового вольтметра. Т. е. где "слабое звено" мультиметра.
  5. #20
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Слабое звено в этом мультиметре это шунты делителя, для примера, в советской версии мультиметра на АЦП КР572ПВ5, мультиметр Электроника ММЦ 01 и ему подобных делитель был зашунтирован керамическими конденсаторами, да и сам вход АЦП был так же дополнительно защищен в результате прибор практически не реагировал на помехи. В китайских же приборах к сожалению из экономии такого рода детали часто не устанавливаются, в результате мы имеем чувствительный к высокочастотной составляющей измерительный прибор .
    Кстати методика борьбы с наводками на примере КР572ПВ2 (фактический аналог КР572ПВ5 только работает на светодиодные индикаторы а не на ЖК) описана в журнале Радио 86г №4 (кажется не ошибся с годом и номером ) и еще в журнале Радио за 89г (вот только номер не помню ), все статьи в этих журналах касаются самодельных мультиметров на АЦП данной серии.
  1. Загадка УС-4
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 18:31
  2. Еще загадка: радиостанция Уз-8 обр. 1942 г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 17:24
  3. Фото-загадка ... 8)
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 11:31
  4. Стою на асфальте в лыжи обутый...
    от RU3GA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 20:37
  5. Загадка герляды (релюшка)!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 10:31
