29.01.2007, 09:35 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Загадка имени Вольта, или - почему не едут лыжи?
Начну традиционно - приветствую , коллеги!
Вчера столкнулся с интересным фактом и пока не нашел ему объяснения.
Итак:
Проводя проверку работоспособности свежепеределанного компьютерного АТХ-блока под нужды питания радиоаппаратуры, обнаружил расхождение показаний двух ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫХ вольтметров.
Схема испытаний такова:
Блок питания (импульсный) нагружен на переменную нагрузку. В качестве нагрузки используется кв-трансивер FT-840. К выходным клеммам блока питания параллельно подключены два прибора: первый - старый добрый советский вольтметр (собственно измерительная головка) со шкалой 30 Вольт, цена деления - 1 Вольт., второй - компактный современный цифровой (видимо, китайский) тестер серии 838.
В режиме холостого хода и в режиме малой нагрузки (трансивер в режиме RX) оба прибора показывают 13 Вольт (номинал сейчас не обсуждаем, так было специально выбрано). Переключаем трансивер в режим ТХ (модуляция - ЧМ, т.е. просто излучение немодулированной несущей - микрофон отключен) и увеличиваем мощность.
Стрелочный вольтметр стоит на 13 Вольтах, как вкопанный, а цифровик фиксирует падение напряжения до 9,5 Вольта при токе нагрузки порядка 20 Ампер. Такое падение напряжения НЕВОЗМОЖНО не заметить на стрелочной головке.
При этом яркость подсветки шкал трансивера не меняется, остается номинальной.
ВОПРОС:
вопрос, собственно, звучит - "чо за фигня?". Вроде как не первые пятнадцать лет держу паяльник, но как-то раньше не замечал такого.
Правильно ли я понимаю, что на китайский тестер наводится ВЧ, которая искажает показания? Родному стрелочнику верю, как самому себе.
Какие мысли?
Антон.
29.01.2007, 09:50 #2Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Моя версия - пульсации. Стрелка не успевает отреагировать. А цифровик - пересчитывает действующее напряжение.
29.01.2007, 09:54 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В журнале "Радио" в прошлом году была публикация на тему "Что показывает вольтметр". Под нагрузкой появляются пульсации, которые разные вольтметры постоянного тока обрабатывают по разному. Хорошо видно на осциллографе.
Борис RU3AX
29.01.2007, 10:00 #4Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Да Вы правы
, цифровые приборы чувствительны к ВЧ наводкам, но есть одно но, это до какой же степени у Вас происходят потери по ВЧ что цифровик дурить начинает
, просто похоже на то что на Вашем трансивере большая часть мощности рассеивается в виде паразитного излучения, возможная причина недостаточная согласованность передатчика с фидером антенны
. Конечно я могу и ошибаться, но похоже именно на большие потери в ВЧ
P.S. Уппс, извиняюсь, не учел один момент
, возможно что так сильно "фонит" сам импульсный Б/П, его корпус кстати заземлен или нет ?!
Последний раз редактировалось Flash; 29.01.2007 в 10:07.
29.01.2007, 10:03 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Осциллоскопом посмотрите, хотя вряд ли пульсация, на трансивере должно быть на приём заметно (фон и пр.). Скорей всего, действительно, наводка на электронную часть прибора. У меня был осциллограф С1-107 с мультиметром на экране, тем совсем нельзя было измерить при включённой передаче - все цифры превращались в размытое пятно на экране.
29.01.2007, 10:09 #6Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Сообщение от Flash
Маленькая поправка: трансивер с фидером и антенной согласован отлично, просто....
антенна в данном случае висит в 7 метрах от окна (Inv.V) - ну, так исторически сложилось, увы....
насчет осциллографа -
"на пятый день Зоркий Глаз заметил, что у сарая не хватает трех стен". Сегодня же попробую.
29.01.2007, 10:20 #7Без позывного
- 17.08.2006
- 329
А ну теперь кажется все понятно, источник фона или сама антенна, находится близко (если говорить точнее большая напряженность поля
), или Б/П, а может и оба случая сразу
, кстати а Б/П то все же заземлен или нет ?!, при больших нагрузках и без "земли" они тоже сильно "фонят"
Последний раз редактировалось Flash; 29.01.2007 в 10:23.
29.01.2007, 10:27 #8Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Все заземлено, как положено... и не на отопление...
неужели эти китайские тестеры - такое (censored)?
29.01.2007, 11:00 #9Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Да нет в принципе они ничего, но они рассчитаны на работу с НЧ частотами преобразователь переменного напряжения в постоянное всего лишь (чаще всего) выпрямительный НЧ диод
, в результате максимальная частота измеряемого напряжения не должна быть выше 1кГц
, иначе начнет "брехать", фактически эти приборы предназначены для электриков, автоэлектриков и т.д. м/с установленная в них (АЦП) аналог КР572ПВ5, сама по себе она не плохая, но для работы с широким спектром частот она тоже (как и другие АЦП) требует мер защиты от воздействия помех т.е. экран, тем более что китайцы (часто) делают эти м/с в безкорпусном варианте, кристалл всего лишь залит каплей эпоксидной смолы, в результате даже солнечный свет (в определенном типе корпуса прибора) может воздействовать на работу кристалла АЦП. Более сложные реализации приборов на этой м/с имеют более сложные (чаще на широкополосных операционных м/с) схемы преобразователей (из переменного в постоянное напряжение) и как следствие более широкий частотный диапазон измеряемых напряжений и токов (ориентировочно от ~10Гц до 20кГц и выше)
, а так же и более эффективные, сложные (и естественно более дорогие) цепи защиты АЦП от воздействия ВЧ наводок.
29.01.2007, 11:14 #10Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
М-да...
ладно, сегодня, для очистки совести, посмотрю осциллографом, что там реально имеет место быть... Но не думаю, что там увижу какие-то "откровения".
Всем спасибо, господа.
73! de RV3ADJ
29.01.2007, 11:48 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А если нагрузить трансивер на эквивалент . Ну хотя-бы лампочку ( на 160 сойдёт ) . Что показывает ?
И второе . Нагрузить блок питания не на передатчик а на активную нагрузку . Тоже показательно будет .-73- Игорь
29.01.2007, 12:19 #12Без позывного
- 17.08.2006
- 329
А что, тоже идея (с эквивалентом нагрузки для Б/П) как говорится "стопудово" найдете где источник наводок
29.01.2007, 16:28 #13Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Итак, развязка наступила.
Осциллограф показал полное отсутствие пульсаций выходного напряжения, и соответствие его номинала показаниям стрелочного вольтметра.
Видимо, и правда причина в "немножко запредельной" напряженности поля, из-за чего и врет цифровик.
Всем спасибо за консультации.
тему можно закрывать.
29.01.2007, 17:40 #14Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Сообщение от RV3ADJ
Последний раз редактировалось UA1AFM; 29.01.2007 в 17:43.
29.01.2007, 17:47 #15Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Очень ценное замечание. Благодарю, оно очень помогло в решении проблемы.
Сообщение от Ю-2
