Показано с 1 по 15 из 20
    28.05.2007
    3
    Восклицание Опрос параметров газового котла по телефону
    Ищу оборудование которое даст возможность узнать через телефон о температуре и давлении в системе, а также отправит тревожное сообщение при критичесих параметрах. Слышал, что как то подключают термометры для слепых к автоответчику или просто к телефону. Если слышали о чем то подобном милости прошу обсудить.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Наверное не очень сложно передать тревожное сообщение по телефону. Вроде такие конструкции были в журнале "Радио", к примеру. Передача данных - это посложнее.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    To eсть вы хотите чтобы котёл вам позвонил и сообщил что то типа:
    "Привет Aizick, через минуту я взрываюсь! "?
    А как быть если линия окажется занята или ваш сотовый будет находится вне зоны уверенного приёма?
    Если серьёзно..
    Лет 15 тому назад во время учений ГО на заводе применяли какое то
    промышленное устройство, позволяющее дистанционно, набором телефонного номера включить сирену. Помнится директор был очень счастлив когда прямо из городского
    штаба ГО в присутствии проверяющих он набрал этот телефонный номер и на нашем заводе завыла сирена..
    Подобное устройство вам не подойдёт, поскольку у него нет обратной связи...
    Вас как я понял интересует 2 режима работы устройства:
    1. Вы сами звоните на какой то номер телефона и прослушиваете предварительно сделанную запись , что всё в порядке, или просто слышите какой то прерывистый звуковой сигнал, сигнализирующий о том что, режим работы котла в пределах нормы.
    Если что то не в порядке можно предусмотреть изменение тональности звукового сигнала или звук становится постоянным.
    В любом случае, чтобы вам прослушать сообщения, нужно чтобы устройство на том конце "сняло трубку"
    1.1 В простейшем случае в устроистве должно стоять звуковое реле реагирующее на звук телефонного звонка, и замыкающего или размыкающего контакт..
    1.2 Контакт звукового реле должен запустить реле времени и какой то механизм приподнимающий телефонную трубку
    Тогда вы услышите звуковые сигналы исходящие от устройства контролирующего параметры котла.
    1.3 реле времени должно отработать 1-2 минуты во время которых вы слушаете сигналы и сбросить всю схему в исходное состояние.
    2. Это случай когда устройство выдают тревожный сигнал.
    2.1 на котле можно установить электроконтактный манометр реагирующий на изменение давления, электоконтакный термометр, фотореле срабатывающее если исчезает пламя в топке котла. Реле контролирующего уровень воды в барабане котла.
    2.2 Все вышеперечисленные устройства как правило уже смонтированны в автоматике котла, без них котёл попросту запрещено использовать..
    При нарушении каких то режимов замыкается релюшка и своим контактом подаёт напряжение на
    запуск звуковой сигнализации или на катушку соленоидного вентиля отключающего газ от котла.
    2.3 Вам нужно поставить дополнительную релюшку, получающую питаниет через контакт реле сигнализации так чтобы, она замкнула контакт набора номера в телефоне.
    Телефон естественно должен быть с кнопочным набором и памятью..
    Вышеперечисленное это примерно то что, вам нужно в соответствии с вашим вопросом.
    Для реализации всего в "железе" можно найти множество вариантов..
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    "Привет Aizick через минуту я взрываюсь "?
    Вы, сударь, усложняете задачу. Хотя и это решается. Даже с дополнительным требованием, чтобы котел говорил басом и "волнительным" голосом.
    А на случай занятой линии или вне зоны есть тривиальное решение - определяются несколько номеров аварийного прозвона.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Задачу можно решить другим способом применив стойку ВЧ связи скажем АСК-1 Одесского завода "Нептун" и типовые блоки телемеханики Витебского или Ташкентского заводов..
    А по поводу тривиальных решений, я не уверен что автоматическому устройству вообще позволительно звонить на телефонный номер частного лица?..
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...А по поводу тривиальных решений, я не уверен что автоматическому устройству вообще позволительно звонить на телефонный номер частного лица?..
    Об этом пусть думают юристы... :-))
    Но я слышал "по ящику", что в Германии выпустили автоматические сотовые телефоны для очень маленьких детей. Это автоматические устройства передачи сигнала бедствия - надо только нажать кнопку. Так что германскому законадательству это, вроде, и не противоречит...
    Добавлено через 6 минут
    А если серьезно.
    В Москве (минимум в Северном административно округе) работает система дистанционного сбора данных состояния бытовых объектов.
    На мой взгляд есть две принципиально различные задачи - передача аварийного сигнала и передача данных. Причем нет ситуации "мне только один (два, три) параметра" - при появлении хоть одного параметра система резко усложняется....
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Как я вижу решение данной задачи:
    1. Ставим оборудование которое снимает показание температуры и давления с любым компьютерным интерфейсом (COM, LPT, USB)
    2. Пишется программа которая в онлайн считывает данные с интерфейса и ведет лог
    3. Если показатели превысили норму рассылаем СМС на определенные номера.
    Написать такую программу, раз плюнуть.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да только это решение предусматривает наличие постоянного интернет соединения... и компьютера
    11.03.2006
    Гродно
    2,135
    408
    40
    Для начала надо, чтобы так называемый котел имел датчики давления и температуры, позволяющие считывать с них данные электронным способом. Все остальное делается элементарно на простом ПИК или АТМЕЛ контроллере без участия всяческих компьютеров... Но - первоначально наличие датчиков. Если с температурным еще просто, то датчик давления в системе - это уже сложнее, так как требует определенных механических работ по его монтажу.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    А если серьезно.
    На мой взгляд есть две принципиально различные задачи - передача аварийного сигнала и передача данных. Причем нет ситуации "мне только один (два, три) параметра" - при появлении хоть одного перемаетра система резко усложняется....
    Для очень маленьких детей у нас здесь продают Bаbypfone
    это по сути радиостанция с малым радиусом действия. А в новостях тоже слышал что американцы начали выпускать сотовые
    для маленьких детей. На трубке всего 5 кнопок
    2 кнопки с картинкой "мамы" или "папы". нажав на них ребёнок может сразу связаться с ними
    Кнопка с символом "книга" по этой кнопке родители могут запрограммировать несколько определённых номеров для вызова скажем полиции или скорой..
    Ну и 2 кнопки "снять трубку" и "отбой"
    информация здесь:
    http://www.teltarif.de/arch/2005/kw29/s17857.html
    У нас пока ещё это новшество не ввели. Операторам сотовой связи они не выгодны, да и частоты трубок пока не совпадают..
    Кроме того у любого ребёнка от 10 до 25 лет уже есть нормальный сотовый который как правило работает на приём, поскольку что бы включить его на передачу нужно пополнить счёт..
    Те деньги которые дают родители моментом расходуются на SМSски..
    По поводу передачи данных проблемма мне знакома. Ещё в 1997г
    у нас в Первоуральске предлагалось несколько вариантов её решения. В то время не было денег...
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Зачем интернет?
  12. #12
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Зачем интернет?
    СМС-ки с компьютера на несколько номеров проще рассылать через интернет..
  13. #13
    11.03.2006
    Гродно
    2,135
    408
    40
    Время доставки SMS сообщений, как правило, гарантируется оператором сотовой связи в очень большом промежутке, и для нормальной аварийной системы оповещения нежелательно. А вот выполнить просто звонок на мобилу хозяина котла - и он по номеру на экране своего телефона понимает, что ситуация аварийная. А доставку параметров можно и через SMS - здесь время не так критично. Цена всей системы по деталям без стоимости датчиков укладывается в десяток баксов плюс стоимость телефона или GSM модуля. И никаких лишних затрат на относительно дорогостоящий компьютер со всеми присущими ему проблемами. Хотя, если честно, при повышении давления в котле хозяин может просто не успеть доехать до дома для устранения возникшей ситуации, автоматика должна срабатывать на месте сама, а уже потом сообщать "боссу".
  14. #14
    28.05.2007
    3
    Большое спасибо за массу идей. Но я все же останавлюсь на теме с говорящими термометрами(для слепых), слышал есть такие. Меня не волнует состояние котла, т.к. автоматика там присутствует. Меня больше волнует как снять температуру в помещении, т.к. при выключении газа котел сам не включиться или просто при большом понижении температуры окружающей среды, а я боюсь разморозить систему. Так что, если что слышали конкретное про такие термометры, расскажите поподробнее.
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Воспользуйтесь поиском найдёте массу информации по товарам для слепых. Есть говорящие термометры для измерения темперауры тела есть и для измерения тепрературы в помещении.
    Какой бы термометр вы не захотели применить вам всё равно придётся решать задачи "снятия трубки" и "набора номера"..
  1. Измерение параметров земли
    от RA3WUV в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 12:45
  2. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
  3. Как подключиться с PC к чуможу сотовому телефону
    от Delphist в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:41
  4. Ремонт газового клапана
    от UR5QOP в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 11:11
  5. Измерение параметров 'Дельты'
    от vsamsonov в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:59
