Показано с 1 по 6 из 6
    17.05.2007
    Измерение расхода газа (меньше 1E-1 л/мин )
    Тут такой вопрос, нада мерять расх. газа в минус первом/втором порядке (л/мин), как это можно сделать, или как это делаю...? понятно дело дорогие ультразвуковые приборы, дорого стоят... а денегь много нет....
    17.12.2005
    80
    407
    5
    matador, для измерения малых расходов применяются "расходомеры постоянного перепада", представляющие вертикальную коническую трубку широким диаметром вверх, внутри поплавок (с наклонными прорезями - от них поплавок вращается и центрируется в трубке), чем болше расход, тем выше поплавок.
    Ищите в поисковике по вышеприведённой цитате, можно добавить "стеклянные".
    Успехов!
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Эти приборы называются РОТАМЕТРЫ .А очень маленький расход можно померить еще при помощи пенного расходомера, нужно иметь стеклянную пипетку мыло и секундомер .Таким простым приборчиком мериют расходы газа для хроматографов.Обратитесь в СЭС или где есть хроматографы , напирмер на хим предприятиях.Вам такой пенник могут и подарить.Там также есть и электронные расходомеры ,но они посложнее.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    25 лет назад ротаметры применяли для при эптаксиальном напылении на кремневые пластины. Расход газа зависит от его текучести- при одном и том же показании поплавка РОТАМЕТРА расход для различных газов будет разный. Шкала ротаметра обычно 0-100 дел. + к нему градуировочная таблица для конкретного газа.Для агрессивных сред поплавки ротаметра делают из пластмассы или фторпласта.
    При каких расходах применяют ротаметры не помню.Размеры ротаметров видел от 0,8 м длиной до 10 см.Применяют их так же в газоанализаторах систем безопасности( взрывоопасные производства).
    Желаю успеха!Виктор.
    17.05.2007
    Спасибо за все ответы.
    Применить РОТАМЕТРЫ это первое что мне пришло в голову, но оказалось, что достать я могу только ротаметры в диапазоне (0-100) понятно дело что такой диапазон является очень широким и мереть 0,01 л/мин когда разница между двумя делениями 1 л/мин импосибел. Хотел заменить шарик внутри на легкий, пластик и. т.д., но стал вопрос о калибровке. Возможно провести калибровку методом разделения известного потока на известное количество частей ( 50л/мин разделить на 10 трубок тогда 5л/мин на каждом выходе.) и так прокалибровать . может будут идеи…подскажите. Заранее спасибо.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    matador, вам надо текущее значение расхода, или усреднённое за какой-либо интервал времени? (кстати любые самоделки юридически не являются средствами измерения); столь малые расходы надёжнее мерить объёмными методами, как предложил коллега RUA3, или сделать маленький ротационный счётчик вытеснения (раньше такие применялись для учёта газа в быту), или пропускать газ через жидкость и считать количество пузырьков...
  1. Приём CW при отношении с/ш < 1 (0 dB)
    от Леонид3 в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 19:16
  2. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  3. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  4. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
  5. У чего будут фазовые шумы меньше?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 14:20
