Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от Aizick Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за массу идей. Но я все же останавлюсь на теме с говорящими термометрами(для слепых), слышал есть такие. Меня не волнует состояние котла, т.к. автоматика там присутствует. Меня больше волнует как снять температуру в помещении, т.к. при выключении газа котел сам не включиться или просто при большом понижении температуры окружающей среды, а я боюсь разморозить систему. Так что, если что слышали конкретное про такие термометры, расскажите поподробнее.
    Тогда Вам нужен не термометр как таковой (прибор, измеряющий температуру), а пороговый датчик температуры, который при снижении ее ниже некоторого значения даст сигнал трвеоги.
  2. #17
  3. #18
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Покупаем датчик DS18S20 или что-то из этой серии. Программируем его в режим термостата. После этого он выдает изменение уровня при переходе порога установленного значения температуры. При изменении этого уровня просто набрать номер по сотовому. Вы, видя на экране номер вызывающего, понимаете, что тепература упала и принимаете определенные действия. И не надо ничего говорящего. Цена датчика порядка нескольких $. Но, как правильно заметили выше, вопрос набора номера остается в любом случае при любом раскладе разработки. А это уже другая история.
    Если не знакомы с программированием - перепад уровня с датчика через буферные каскады заводим на транзистор, включающий реле. Контактную группу реле подключаем параллельно кнопке, осуществляющей быстрый дозвон по ранее набранному номеру в обычном (не сотовом) телефоне, имеющем такую функцию. Естественно, последний набранный номер в этом отдельном телефоне должен быть записан Ваш сотовый. Это решение вопроса на "детском" уровне. Недостаток - если в момент звонка Ваш сотовый занят - что делать дальше? Использовать телефон с определителем, позволяющий осуществлять автодозвон... А вообще сложно что-то советовать, не зная уровень Вашей подготовки в радиоконструировании.
  4. #19
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Вот посмотрел готовое - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906
    Почти то же что я предлагал, только с лишними функциями и, естественно, намного дороже. Программы перевода датчика в режим термостата при помощи компьютера - в интернете полно, только стоит поискать.
  5. #20
    28.05.2007
    3
    Thumbs up
    Всем спасибо, идей много, выбрать есть из чего. Вы мне очень помогли.
    Думаю теперь я разберусь. Все, тему я думаю можно закрыть.
  1. Измерение параметров земли
    от RA3WUV в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 12:45
  2. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
  3. Как подключиться с PC к чуможу сотовому телефону
    от Delphist в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:41
  4. Ремонт газового клапана
    от UR5QOP в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 11:11
  5. Измерение параметров 'Дельты'
    от vsamsonov в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:59
