Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Измерение мощности передатчика
  1. #16
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,724
    4371
    3101
    При нагревании, сопротивление нагрузки сильно изменяется. Поэтому происходит рассогласование. Мерять нужно пока температура резистора не превышает 60 - 70 градусов.
    Добавлено через 8 минут
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 11.02.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Скорее всего, с ростом частоты, имеет место возбуд.
  3. #18
    02.08.2007
    47
    29
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Если измерять осцилографом то - с учетом.
    Если измерять ВЧ вольтметром то - нет.
    Осцилограф показывает максимальную амплитуду напряжения.
    Попробуйте измерить заведомо известное напряжение, к примеру в сети 220В.
    Амплитуду осцилограф покажет больше в 1.41 раз а именно 310вольт
    с чего осциллограф покажет 310 В в сети ?
  4. #19
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,323
    2199
    650
    Это известно из школьного курса физики.
    Сетевое напряжение 220 В это действующее значение напряжение (есть такое понятие). При этом амплитуду напряжения получим разделив действующее значение напряжения на 0,707, получится 311 В, вот это напряжение и покажет осциллограф. Если есть осциллограф можете убедиться.
  5. #20
    02.08.2007
    47
    29
    Нет, осциллограф покажет около 620 В
  6. #21
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Амплитуду он покажет 310 В. Не путайте "круглое с длинным".
  7. #22
    02.08.2007
    47
    29
    Это вы путаете "круглое с длинным" ! Чувствуется, что вы никогда осциллографом не пользовались.
    Выражается математически вот так :
    Uосц =2×v2×Uсети =2×v2×220=4401,41=620,4В
  8. #23
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,323
    2199
    650
    Вы опять путаете Гоголя с Гегелем, Бабеля с Бебелем и амплитуду черте с чем.
    Сначала определитесь, что такое амплитуда, и просто не смешите людей.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4708
    3243
    Цитата Сообщение от михайлович Посмотреть сообщение
    правда от нагрузочного резистора можно прикуривать)))) видимо с мощностью немного ошибся...
    Долгое время пользовался таким "мощемером". 50-омный эквивалент выполнен делителем напряжения 1:30. Напряжение на заземленном резисторе измеряется через ВЧ детектор обычным тестером. Головку можно отградуировать непосредственно в ваттах. Если такую штуку опустить в банку с водой, то смело можно вдувать ватт 500. Проверено. Там на обратной стороне еще с десяток резисторов.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет, около 310 В - это амплитуда. А 620 В - это размах равный двум амплитудам...
    Борис RU3AX, светлая ему память, прав.
  11. #26
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    БГ скончался 28 июля 2017, т.е. через 8 лет после сообщения saved...
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, к сожалению его нет с нами. Светлая ему память.
    Но он был прав и останется прав - это понятно?
    Читать не пробовали:
    https://forum.qrz.ru/13-pribory-i-iz...tml#post240983 -?!
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  2. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  3. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  4. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
