Показано с 1 по 10 из 10
    07.08.2009
    45
    16
    Измерение ВЧ напряжения
    Привет всем.Возник вопрос с измерением ВЧ напряжения.Для измерения ВЧ напряжения хотел приобрести вольтметр типа ВК7-9,15 .Посоветовался с одним человеком по поводу измерения ВЧ напряжение вольтметрами типа ВК7-9,15 .Он сказал что этим вольтметром можно измерить милливольты ,и то только через тройник,и что в паспорте про измерение ВЧ напряжение ничего не пишут,посоветовал взять осцилограф типа С1-65А.Хочу спросить про измерение ВЧ напряжение до 200Мгц ,как мерить правильно и чем лучше?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Напишите, какие напряжения Вам надо измерять. ВК7-9 измеряет до 400 МГц (кондиционный, с поправочным графиком выше 200 МГц). Высокое входное, но первый поддиапазон - 1 В на всю шкалу.
    07.08.2009
    45
    16
    Первое это измерения напряжения в импульсных блоках питания, в частности в компьютерных БП там оно не превышает 1 Мгц если я не ошибаюсь.Второе для измерения и настройки вКВ и УКВ аппаратуры самостоятельного изготовления.
    P.S. Я новичек прошу сильно не ругать,а помочь.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Измерение импульсных напряжений возможно только осциллографом - дело не в частоте, а в форме сигнала. Для измерения в приемной или передающей аппаратуре в ряде случаев можно использовать и ВК7-9. Но там, где речь идет о небольших напряжениях (десятки и сотни милливольт), можно сделать простую приставку в цифровому мультиметру. Они были на страницах журнала "Радио".
    07.08.2009
    45
    16
    Т.е. из выше перечисленного следует, что при ремонте импульсных блоков питания (компьютерных БП) нужно применять осциллограф.Хорошо, но как без схемы можно узнать правильная форма сигнала или нет?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    При отсутствии конкретных данных - над иметь представление о том, как работают устройства такого типа. Это уже знания и опыт...
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Как измерить вч напряжение на кпе самодельного приемника? Можно ли сделать это вольтметром?:
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8894
    Можно. Селективным вольтметром. Измеряет микровольты.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    осцилограф типа С1-65А это 50Мгц а по вольтметру Вам сказал RU3AX
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    у 65А полоса 50 мгц..на 200 мгц он "завалит" картинкуИ ВНЕСЁТ В СХЕМУ СВОИ 25 ПФ......не стоит он этого..КАРТИНКУ\ФОРМУ СИГНАЛА ОН ДАСТ ВАРИАНТ ПОСМОТРЕТЬ.
    лучше всё же В7-9\15 (если память не изменяет-на чинается с 1 вльта вч мерять..)или плодобными...я пользуюсь В7-26.
    P.S.....кстати подобная тема тут была на форуме..на многих листах "ломались копья"-поищите..там и ответ был на Ваш вопрос....
  1. Измерение напряжения с помощью AD7705
    от RA0SMS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 06:23
  2. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  3. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  4. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
